Problème USB sur portable
    invitebacae084
    Bonjour tout le monde.
    J'ai un petit problème au démarrage de mon ordi portable.
    Je viens de l'acheter et d'installer mon modem et quand je démarre mon PC j'ai un écran noir. J'entends le PC tourné normalement mais rien n'apparait à l'écran.
    Quand j'enlève l'USB du modem sur mon portable avant le démarrage et que je le lance, là l'écran s'allume et se lance normalement.
    Il faut donc que je rebranche mon usb après le démarrage ce qui est fastidieux. A noter que mon modem est le seul USB de brancher sur mon portable.
    Merci pour vos réponse et peut etre vos solutions !!
    invitee77dafdd
    Re : Problème USB sur portable
    Peut etre un probléme de boot, regarde si dans ton bios, tu ne boot en premier sur les supports amovibles
    invitebacae084
    Apparement ce n'est pas le problème !!
    Problème de fabrication ? car c'est la première fois que je rencontre ce problème.
    invitee77dafdd
    euh ba c'est possible
    Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus
    invite48f3b69d
    Salut a tous,
    Je possède egalement un portable et quand je l'allume avec entre 1 et 3 peripherique de stockage USB 2.0 branché dessus, un message d'erreur apparait et le pc ne démare pas. Apres débranchement, et redémarage, tous fonctionne nikel. Mon pc est un HP ze 2200 ea et n'est pas configuré pour le démarage ailleur que sur son disque dur. Si quelqu'un pouvait non aider meme si ce n'est pas la fin du monde, c'est embetant.
    Merci et a+
    invitebacae084
    Finalement, le problème survient uniquement quand je branche le modem ! Les autres périphériques usb ne causent pas de problèmes apriori !!
    Problème de configuration ?
    invite5876221c
    Salut
    essaye de branché le modem sur un autre port USB et regarde comment que ca fé
    PS : tu as un windows ?
    Le langage sms est interdit sur le forum, merci de relire la charte.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/06/2006 à 18h30.
  1. probleme clé usb bluethot pc vers portable, code jumelage ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 22h23
  2. problème sur portable hp
    Par invite2d2a62f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2006, 02h59
  3. Problème de liaison USB sur imprimante EPSON
    Par priest28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 17h51
  4. portable-usb-ordi
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2005, 20h49
  5. Dedoubler le port usb de mon portable
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2005, 22h50
