PS3 pas d'image
PS3 pas d'image
    invitec54b6ea5
    PS3 pas d'image
    Bonjour je possède une PS3 Fat, elle s'allume mais je ne possède pas d'image, elle est branché en HDMI.
    J'ai essayé la solution de rester appuyer sur le bouton power pour attendre le second "ding" mais cela ne fonctionne toujours pas...
    Que puis je faire pour découvrir le problème ?
    Merci d'avance !
    Re : PS3 pas d'image
    Bonjour Overlord54 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Overlord54 Voir le message
    ... elle s'allume mais je ne possède pas d'image, elle est branché en HDMI ...
    Ce type de question n'est pas de nature technologique, et va être déplacé vers un forum plus adapté, celui de hardware.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié le câble de liaison avec l'écran?
    (Futura Sciences)
    invitec54b6ea5
    Oui a plusieurs reprise j'ai branché et rebranché le câble HDMI,
    par ailleurs j'ai vu qu'il y a une autre sortie OUT…
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux essayer avec un autre câble?
    La télé est bien réglée en source HDMI?
    (Futura Sciences)
    invitec54b6ea5
    Oui j'ai tester l'autre sortie avec le câble YUV et les connectiques RCA, mais j'ai le même résultat…
    Je n'ai pas d'image mais il semblerait que ma TV reçoit bien quelques chose lorsque les câbles HDMI ou YUV sont branchés, j'ai un écran noir sur ma TV et lorsque je retire les câbles YUV ou HDMI, j'ai un message sur ma TV qu'aucun signal n'est trouvé…
    Cela pourrai t -il venir du GPU, faudrait t-il pas remettre de la pâte thermique ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le GPU, à froid, la console devrait fonctionner.
    As-tu essayé sur une autre TV?
    As-tu aussi essayé avec la Pérital? (Je sais, l'image est dégueue, mais c'est juste pour voir si ça fonctionne)
    (Futura Sciences)
    invitec54b6ea5
    Ces essais je pourrai les faires que ce Week-end, mais justement je pose la question que si cela ne fonctionne pas même je change de TV, de câbles… Si ce cas là se présente je ne saurais pas où regarder pour trouver la source du problème…
    Est ce que cette PS3 FAT a un système de sécurité comme sur les Xbox 360 avec les LEDs rouge et le ROD ?
  1. décomposition d'une séquence vidéo image par image avec Latis PLP ou PRO
    Par invitef2cbfbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2019, 09h10
  2. Canon EOS réglage style d'image pour amélioration de netteté image
    Par invitecb18736d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2015, 20h17
  3. Script PHP Galerie image avec une grande image et deux colonnes de vignettes à gauche
    Par invite4e7795bf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2014, 15h47
  4. comparaison entre image réelle et image virtuelle
    Par invited52d4bd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 20h09
  5. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h23
