Portable MSI CR70 arrêt sans préavis !
    dexboson201306
    Au cours d’une cession sous Windows 7 mon pc portable s’est arrêté.
    Aucun signe avant-coureur, branché sur le secteur avec batterie bien en place, d’un seul coup plus rien ; pas d’affichage, pas de voyant, pas de ventilateur qui tourne, absolument rien.
    Après avoir lu pas mal d’article dur le web, j’ai essayé :
    - De démarrer sans la batterie -> ça ne démarre pas
    - J’ai vérifié l’alimentation secteur avec un multimètre -> elle est ok
    Alors c'est
    Soit le connecteur d’alimentation (sorte de jack) qui est cassé, est apparemment c’est la croix et la bannière à changer ?
    Soit la CM qui est HS ? et la je pense encore pire à réparer ou à remplacer.
    Quand penser vous ?
    Kissagogo27
    Re : Portable MSI CR70 arrêt sans préavis !
    Bonjour, la Batterie était ok avant la panne ?
    s'il ne démarre pas sur Batterie chargée, alors la CM peut avoir un soucis oui . jack cassé ou non .
    pour l'alimentation, elle peut avoir la bonne tension mais pas assez de courant en sortie ...
    dexboson201306
    j'ai coupé le fil d'alimentation afin de mesurer le courant, pas de courant mesurable et pourtant sur une résistance de 100 ohms ça débite bien.
    pour la batterie, je ne sais pas trop vu que la panne est arrivé alimentation branché, en tous cas rien qu'avec la batterie ça ne démarre pas.
    si c'est l'alimentation de le carte mère qui régule le courant du pc et qui charge la batterie qui est hs, même en changeant la batterie ça ne résoudra pas le problème ?
    j'ai téléchargé le "CX70/CR70 (MS-1755) Disassembly Guide" et regarder quelque vidéo sur le démontage de portable, la 1er parte RAM, HD, lecteur optique, c'est relativement facile, mais après
    et puis même, ce n'est pas comme une tour on peut changer facilement pour un CM similaire, la je pense il faut exactement la même ?
    bref je crois bien que mon portable va falloir trouver un moyen de le recycler.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quand il est branché sur secteur, le voyant de charge s'allume?
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    ... Au cours d’une cession sous Windows 7 mon pc portable s’est arrêté ...
    Bonjour dexboson et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    À tout hasard, quel est l’âge de la bête?
    dexboson201306
    désolé pour avoir posté au mauvaise endroit,
    bien pour reprendre le sujet,
    le pc à été acheté en 2014, mais il est en très bon état et peu utilisé (était peu utilisé ).
    sinon pas de voyant, ni sur le chargeur, ni sur le pc, j'ai r-testé le chargeur avec une ampoule (dans les 2 A de conso) pas de problème pour le chargeur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si pas de voyant et alim ok, il fauit commencer par vérifier le connecteur d'alim sur la carte mère : c'est souvent lui qui lâche (à force de se prendre les pieds dans le fil...)
    (Futura Sciences)
    dexboson201306
    désolé pour le temps mis à répondre.
    bon j'ai commencé le démontage de la "bête"
    avouons le je suis un mauvais bricoleur, après le 1er capot qui donne accès à la RAM, le HD; le lecteur optique et sans doute la carte Wifi, ça devient hard.
    des tas de vis à enlever, sans savoir les lesquelles sont vraiment utiles au démontage, et après ?
    démontage du clavier clipser ! sans parler des nappes, enfin bien trop compliqué, et surtout vraiment pas de place pour vraiment vérifier ce que l'on va faire ( à comparer à une tour, ou tous est visible et prévisible)
    bref j'abandonne, de plus il n'est pas certain que ce soit le connecteur, mais peut être la CM, autant dire que c'est mort.
    voilou, je crois que l'on clôturer ce sujet
    alderick
    D'après les symptômes, probablement le 19V en CC sur la carte mère, ou le 3.3V.
    Le premier est très simple à réparer pour quelqu'un avec un peu de matos et de connaissances, le 2e cas un peu moins.
    Il faut retirer toutes les vis pour ouvrir, si tu ne veux vraiment pas l'ouvrir tu peux toujours l'amener chez un réparateur ou le vendre en l'état.
    Tu es de quel département ?
    dexboson201306
    bonsoir,
    ce sera sans ça la seul option qui me reste, c'est de le vendre dans l'état, ou alors de le donner à une association si ça existe dans ma région, les AM.
    bon apprêt ce crois pas que FUTURA soit le bon endroit pour faire de la vente de matos ?
    alderick
    Je crois pas non, plutôt ebay ou leboncoin je pense.
    Bonsoir à tous
    ... je crois pas que FUTURA soit le bon endroit pour faire de la vente de matos ? ...
    Je confirme: hors charte.
    Cependant, vendre ou donner en l'état n'est probablement pas une bonne idée.
    J'ignore à quoi te servait ton PC, mais il y a de fortes "chances" pour qu'il contienne des données personnelles strictement confidentielles, que le nouvel utilisateur, s'il arrive à réveiller le disque dur, pourrait retrouver.
    alderick
    On laisse jamais un disque dur dans un PC qu'on revend
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si vous saviez ce que je récupère dans les déchetteries.........
    (Futura Sciences)
    JPL
    Il faut dire que peu de gens connaissent la technique de l’effacement de sécurité, mais c’est une opération qui prend des heures !
    alderick
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je sais bien, je parle du bon sens... Mais entre le bon sens et la réalité, on est d'accord xD
    dexboson201306
    J'ai toujours enlevé les disques dur des pc HS, avant de les donner aux services de ramassage de la mairie.
    et sur les disques 3.5" je récupère les données avec des lecteurs externes, celui je vais l'enlevé aussi, pas de pb.
    merci de me prévenir car c'est vrai que beaucoup de gens ne pensent pas à ça !
    ... peu de gens connaissent la technique de l’effacement de sécurité, mais c’est une opération qui prend des heures !
    Encore faut-il que l'OS fonctionne.
    Dans le cas présent, il semble que ce soit impossible.
    JPL
    Il faut toujours le faire à partir d’une source extérieure bootable, CD ou clé USB sinon on n’efface pas tout : aucun OS ne peut gérer son propre effacement !
    dexboson201306
    bonsoir,
    Et si on met le HD dans un boitier externe connecté en USB à une tour par ex ?
    JPL
    Oui en effet.
  1. Arrêt PC portable
    Par invite19f8ea6a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2014, 09h07
  2. [Blanc] congélateur tourne sans arrêt sans faire de froid
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2013, 19h17
  3. Problème d'arrêt de mon portable
    Par invite4b3bd070 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2013, 23h59
  4. arrêt intempestif pc portable
    Par invitea203b951 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2007, 09h11
