Formater. ( effacer) disque dur
    kuznik
    Bonjour je dois me séparer d un pc Medion sous w xp sur lequel je voudrai effacer le disque dur ( C )
    Qui peut m expliquer la manip. Merci de votre aide
    Re : Formater. ( effacer) disque dur
    Bjr à toi , Je suppose que tu ne veux tout de meme pas EFFACER W XP ! seulement des programmes ou données
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...X-OejPCu8TO6Cc
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2019 à 14h54.
    JPL
    Le problème est que comme Windows a la mauvaise idée de mettre les profils (donc les documents, etc.) dans le dossier Windows c’est un peu délicat, mais pas infaisable.
    Rappel : le formatage fait semblant d’effacer mais n’efface rien.
    trebor
    Et s'il possède le CD d'installation de Windows pour réinitialiser le pc comme lors de son achat neuf ?
    Kissagogo27
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Comme le dit JPL, le formatage n'efface pas les données elles-même, mais simplement leur "adresse" sur le disque (si on veut, puisque les tables contiennent plus de données que la seule adresse), les données peuvent être facilement récupérée avec un soft quo se fout des tables et index.
    Je passe sur le vrai sens du mot formater.
    Il faut un effacement sécurisé: effacer plusieurs fois, en remplissant entre temps avec des données bidons (des "zéros" souvent).
    Si on veut supprimer les données utilisateurs facilement et s'en se prendre la tête, on peut créer un nouvel utilisateur, avec des droits admin bien sûr...
    Puis supprimer l'ancien utilisateur.
    Il faut ensuite supprimer tous les logiciels non fournis d'origine avec le pc.
    Redémarrer.
    Et enfin bourrer le disque dur en copiant jusqu'à saturation un gros fichier.
    Une vidéo sans interêt de plusieurs Go par exemple.
    En répetant cette dernière opération (bourrer le disque et supprimer les données de "bourrage") une dizaine de fois, on peut considérer que les données ont été supprimées de façon relativement sécurisée.
    Bien sûr, des outils sont capables d'automatiser l'opération d'effacement sécurisé.
    Je crois me souvenir que CCleaner (par exemple, pour rester dans la "simplicité") peut effacer de façon sécurisé.
    Je répète que la seule façon de supprimer de façon sécurisée, c'est de bourrer le disque et de supprimer un certain nombre de fois. Un formatage n'est pas faut pour ça, même sans selectionner l'option "formatage rapide".
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Il y a Eraser qui permet de choisir le mode d’effacement plus ou moins sécurisé. Il a aussi une option pour effacer uniquement l’espace libre.
  1. Imposible de formater mon disque D/
    Par jc14450 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2016, 14h27
  2. Formater un disque DUR
    Par invite31b562a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2012, 15h53
  3. Disque dur à formater
    Par invite40ace1ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2008, 11h17
  4. comment formater un disque dur
    Par invitebfba5092 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2007, 12h55
  5. Formater disque dur
    Par invitef00b2801 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2007, 00h37
