Panne Toshiba satellite
    invite1fe69ede
    J’ai un ordinateur portable Toshiba satellitte L505D-10C dont l’écran a arrêté de s’allumer du jour au lendemain. À l’époque, j’avais un chat qui aimait bien s’assoir sur l’ordinateur quand j’avais le dos tourné, je ne sais pas si cela pourrait être la cause de la panne.
    En tout cas, j’ai essayé de brancher un écran externe, mais rien ne se passe. À vrai dire, je ne sais pas si l’ordinateur démarre rééellement. Quand je l’allume, j’entends un petit bruit de ventilateur et de disque dur. Il ronronne mais pas plus … D’ailleurs j’ai constaté que le voyant du clavier sur la touche maj ne s’allumait pas.
    J’ai essayé de démarrer l’ordinateur sans cartes mémoires puis sans clavier. Mais rien.
    Des idées ?
    Merci d’avance !
    trebor
    Re : Panne Toshiba satellite
    Essayer la touche FN en bas à gauche et F3 en haut.
    invite1fe69ede
    Merci pour votre suggestion. J'ai essayé FN+ F5 sans succès sur mon ordinateur.
    Il me semblait que c'était cette combinaison, est-ce que je me trompe ?
    Nom : IMG_20190930_192110.jpg
Affichages : 792
Taille : 272,0 Ko
    trebor
    Oui, c'est possible, essayer FN + F7 au cas ou la luminosité serait au minimum.
    https://images-na.ssl-images-amazon....AC_SL1500_.jpg
    invite1fe69ede
    Ce n'est pas ça non plus.
    Comme je disais, je ne suis pas sûre que le clavier fonctionne, le voyant de la touche maj ne s'allume pas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le voyant du disque dur (s'il y en a un) fonctionne?
    Sinon, pour pas galérer avec les touches de fonctions, il faut brancher et allumer l'écran externe avant d'allumer le PC.
    (Futura Sciences)
    invite1fe69ede
    Je viens de faire le test avec l'écran mais toujours rien.
    Le voyant disque dur, est-ce que c'est celui avec un petit cylindre représenté ? Si oui, j'ai l'impression qu'il s'allume pas (je vois une très faible lumière mais je me demande si c'est pas le voyant batterie qui fait ça ...).
    Le disque dur fait du bruit pourtant on dirait
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie sans le disque pour voir si tu as quelque chose à l'écran. Le voyant du disque, c'est bien le petit cylindre.
    (Futura Sciences)
    invite1fe69ede
    Je viens d'essayer, toujours rien
    misterybean
    Si tu n'as rien à l'écran dès le départ (pas d'affichage logo toshiba ou logo windows) , ça pue .
    Essais de débrancher le pc , enlever la batterie , appuie 30 secondes sur power , puis rebranches le chargeur et essaie de l'alllumer .
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Rien à l'écran ni témoins au clavier qui réagissent. Ça "pue" effectivement.
    Réinitialisation comme le dit misterybean, test des barretes de RAM (les tester une a une si plusieurs, ou en trouver d'autre fonctionnelle), démontage et dépoussierage en profondeur peuvent aussi aider si la carte mère se met en sécurité.
    Sinon, problème au niveau du bios, rechercher si une procédure de récuperation existe, carte mère défectueuse, ...
    J'ai glissé Chef !
    invite1fe69ede
    La reinitialisation ne marche pas.
    Est-ce que le disque dur pourrait aussi être la cause ?
    misterybean
    RE_
    Tu dis plus haut qu'en l'enlevant , ça ne change rien .
    Donc , comme dit , si tu n'as absolument aucun affichage dès le démarrage , comme l'a dit Ikhar84 , il y a de grandes chances que ce soit la carte mère qui soit HS .
    invite1fe69ede
    D'accord :/
    C'est surprenant je trouve , cet ordinateur n'a pas beaucoup servi...
    Y'a t-il des moyens de s'assurer que la carte mère est HS?
    Ikhar84
    Sous la trappe des barrettes de RAM, il y a une petite "pile", cablée avec un petit connecteur, la retirer une bonne dizaine de minutes, sans la batterie ni adaptateur secteur. Histoire d'être sûr de complétement réinitialiser la carte mère.
    J'ai glissé Chef !
    invite1fe69ede
    D'accord. Bon c'est pas juste "sous la trappe" de la RAM...
    J'ai commencé à démonter complètement la bête mais elle me résiste encore.
    Au passage, pas de poussière à l'intérieur !
    misterybean
    Tu peux trouver des tutos comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=7YKSPSmHQ2U
    Ikhar84
    Oui c'est souvent sous la trappe, mais quelque fois bien caché ailleurs, des fois sous le clavier même...
    Tant qu'à tout démonter, tu peux aussi démonter le bloc de refroidissement, radiateur et ventilo et changer la pate thermique.
    Attention à ne pas démarrer sans la pate thermique...
    Avant de tout démonter, il aurait aussi été utile de tester un live USB/CD Linux, mais comme même l'image de boot du bios n'apparaît pas, pas de regret ...
    Les RAM sont des DDR2 à 800Mhz, introuvables en neuf (à mon avis), à récuperer sur un pc de la même génération pour tester. Il y a de grandes chances que ce soit les RAM qui aient laché si le ventilo et le disque dur semblent démarrer, même si il y a la possibilité de carte mère ou processeur (surchauffe) HS.
    J'ai glissé Chef !
    invite1fe69ede
    C'est bon j'ai réussi à sortir la carte mère. Est ce que c'est possible que ce ne soit pas une seule pile mais plusieurs petites piles ? Voir photo ci dessous.
    J'ai l'espoir que ça vienne de la RAM. Est-ce que ça vaut le coup de s'en procurer ? Est-ce que c'est possible d'upgrader cette machine ?
    Nom : IMG_20190930_225841.jpg
Affichages : 894
Taille : 247,9 Ko
    Ikhar84
    Je ne pense pas. Il y a généralement qu'une seule pile de sauvegarde. Mais pour les photos, il faudra attendre qu'un modo passe et les valide pour les voir..
    Edit:
    En attendant un modo, tu peux taper sur google images:
    Code:
    cmos battery toshiba satellite
    Dernière modification par Ikhar84 ; 30/09/2019 à 22h23.
    J'ai glissé Chef !
    invite1fe69ede
    Oui !
    La pile ressemble à une pile de montre non?
    Là y a rien qui ressemble à ça donc je suis perplexe !...
    Ikhar84
    Ça peut ressembler à une pile de type CR2032, soudée ou "clipsée" sur un support spécifique, ou "emballée" et connectée avec un petit connecteur 2 fils (souvent noir et rouge), voire de la taille de deux piles CR2032.
    J'ai glissé Chef !
    Ikhar84
    Ok la photo est visible, la pile est sur le haut de la photo, entre le lecteur de carte et le buzzer, soudée avec deux pattes, et "enrobée" de plastique violet (clair ?).
    Sous les barrettes de RAM il y a aussi des pins/testpoints, il peut y en avoir deux avec l'inscription "reset CMOS" ça fait (quasiment) le même effet...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 30/09/2019 à 22h44.
    J'ai glissé Chef !
  1. [Brun] Toshiba satellite pro, panne wifi, son et charge
    Par ledodu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2019, 12h11
  2. Pc portable TOSHIBA SATELLITE L40 en panne
    Par reparetout dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2018, 21h48
  3. J'hésite entre Toshiba Satellite, Satellite Pro, Tecra et Sony Vaio
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2016, 17h37
  4. Panne Toshiba satellite L635
    Par invite9456b9ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2015, 20h44
  5. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
