Toshiba C870 : Après un upgrade de processeur le pc surchauffe
    invited11086ab
    J'ai un PC Toshiba C870-148
    J'ai effectué un upgrade de processeur passant d'un Celeron B820 à un Core i5-2450M
    Le PC s'est rallumé et fonctionne , j'ai voulu tester le processeur avec CPU Stress . Et là au bout de quelques minutes le pc s'éteint.
    J'ai suivi la température avec hWMonitor. Au bout de 90°C le pc s'éteint.
    J'ai essayé de mettre 2 type de pate thermique. De la pate thermique chinoise ( grosse seringue de 30g) et j'ai aussi pu testé avec une pate de marque Cooler Master qui me semble être une pate de qualité vu la texture moins liquide que la chinoise. J'ai pu avoir une reste d'une seringue.
    Avec la Cooler master , j'ai gagné quelques minutes supplémentaire la température évolue moins vite que l'autre pate.
    J'ai toujours utilisé de la pate thermique chinoise sur plusieurs pc et jamais eu de soucis.
    J'ai aussi changer le ventilateur toujours pareil.
    J'ai toujours mis un petite boule de pate thermique au centre et je renferme le radiateur.
    Peut être que le pc n'est pas compatible ou bien les pates thermiques sont de mauvaise qualité?
    voila j'attends vos remarques et vos pistes
    Merci par avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Toshiba C870 : Après un upgrade de processeur le pc surchauffe
    Hello!
    As-tu été voir dans le BIOS? Tu pourrai peut-être y trouver un onglet pour le refroidissement (PC Health?).
    (Futura Sciences)
    invited11086ab
    Il n'y a pas de PC Health dans le bios.
    J'ai essayé de faire une mise a jour du bios passant de la version V1.5 à V6.60.
    Le pc dure plus longtemps avant de s'eteindre. Il ne s'éteint plus à 90°C il fonctionne jusqu'a 94°C.
    Je pense que la carte mère et le systeme de refroidissement n'est pas dimensionner pour ce processeur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux essayer SpeedFan, tuto ici :
    https://www.easytutoriel.com/acceler...-speedfan.html
    (Futura Sciences)
    JPL
    Citation Envoyé par turbooo Voir le message
    C’est en effet très probable.
    invited11086ab
    J'ai utilisé hwmonitor qui peux remplacer speedfan si c'est pour suivre la temperature
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il ne devrait pas y avoir de problème si le ventirad est adapté (sous réserve que le transfert thermique soit efficace et que la pâte soit donc bien posée. pour rappel, son rôle est de combler les micro différences de plan entre le ventirad et le processeur, il en faut donc une quantité infime)
    une photo du processeur avec et sans son ventilateur, qu'on puisse voir la pate ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    SpeedFan, c'est pas que du monitoring :
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Toshiba Satellite C870-1C3 ne s'allume plus apres courcircuit
    Par invitec51700fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2019, 15h30
  2. upgrade processeur
    Par inviteffa420ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2010, 14h24
  3. quelle upgrade processeur sur socket 939 ?
    Par lolo85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2007, 12h27
  4. surchauffe du processeur après achat de carte mère
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/11/2005, 16h47
