Probleme sur mon smartphone Android
    invite69d38f86
    j'ai un smartphone android que j'utilise depuis un peu plus de 2 ans. j'y ai ajouté des app, téléchargé de la musique sur spotify etc.
    depuis un mois j'ai commencé a avoir des message me disant que chrome ne répondait pas ou france inter ou meme l'écran d'accyeul;
    Maintenant c'est pire ca mouline plusieurs minutes avant de demander mon code pin. apres j'ai soit le message le processus systeme ne répond pas ou allord j'ai un écran d'accueil gelé.
    j'ai appelé la hot line qui m'a dit de vider les caches d'apps. je l'ai fait. j'ai supprimé des applications inutilisées mais ce matin c'est pareil. écran bloqué.
    Pouvez vous m'aider?
    Re : Probleme sur mon smartphone Android
    Bonsoir alovesupreme et tout le groupe
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    ... Maintenant c'est pire ca mouline plusieurs minutes avant de demander mon code pin. apres j'ai soit le message le processus systeme ne répond pas ou allord j'ai un écran d'accueil gelé ...
    Il serait intéressant de savoir ce qui reste comme mémoire disponible sur la mémoire interne. À force de la remplir ou à force de s'en servir, elle "s'use" comme la pile Wonder.
    Sur Android, tu as peut-être un emplacement, pour mettre une carte SD dans laquelle tu peux stocker des données, qui libèreront la place occupée sur la mémoire interne.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Suivant la marque et le modèle de smartphone, certain lecteurs pourraient te conseiller afin de nettoyer l'appareil et ainsi supprimer ou déplacer ce qui bloque le système.
    invite69d38f86
    je dois avoir 2 go de ram dont 1,6 occupé et effectivement il y a un emplacement pour mettre de la mémoire sd en plus
    je fais bien la différent entre ram volatile et disque dur pour un ordi est différent pour un téléphone?
    Bonsoir à tous
    ... effectivement il y a un emplacement pour mettre de la mémoire sd en plus
    Les opérations "courantes" sont effectuées sur la mémoire interne, et l’on n’a pas le choix. Il faut donc toujours y avoir de la réserve.
    Il est possible, au moyen d’une application de gestion des fichiers de déplacer depuis cette mémoire interne vers la carte SD ajoutée. Il est aussi possible de faire la même chose sur des clefs USB. Il faut en existe à double brochage ou bien, il faut mettre un adaptateur. C’est peu commode et "dangereux" du fait de la fragilité de la prise qui sert aussi à l’alimentation.
    La mémoire SD placée à l’intérieur peut monter à 128Go et on trouve aussi du 256Go.
    Les données stockées y sont directement accessibles.
    Vérifier quand même sur la datasheet du téléphone s’il n’y a pas une limite de capacité. J’ai eu la surprise de me voir refuser des SD de plus de 32Go sur mon caméscope.
  1. plus d'itinerance sur mon smartphone android
    Par invite69d38f86 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2019, 17h48
  2. pas d'acces a internet sur mon smartphone android
    Dernier message: 03/09/2018, 15h01
  3. probleme connection SINJI et smartphone android
    Par invite2cc2c3bf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2018, 14h26
  4. Nokia here sur smartphone android
    Par invite30312cb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2015, 17h20
  5. Developpement d'application Smartphone (Android)
    Par invited73295ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2011, 15h15
