Plus d'affichage
Plus d'affichage
    dexboson201306
    Plus d'affichage
    sans prévenir mon pc n'affiche plus rien.
    j'ai rebouté, fait un clear CMOS, changé l'écran, la CG, et même changer la CM !
    je suis en config mini seulement la CM + CG + RAM + ALIM , je démarre en cc les 2 pins de la CM 'power'
    pour la RAM pas de bip au démarrage, comme j'ai 4 barrettes j'ai essayé avec une ou 2 --> toujours rien
    les tensions vérifié au multimètre son OK, le CPU je ne peux pas le testé (je n'en n'ai q'un seul de ce type), mais si le CPU était HS je ne pourrai pas bouté ?
    Alors le matériel
    - carte mère ASROCK 970 extrême 3 puis 970 pro3 R2.0 (neuve)
    - CPU AMD FD8350FRHKBOX Processeur AMD 8350 FX Socket AM3+ 4 GHz AMD FX 125 W
    - CG : Gigabyte Carte Graphique GeForce GTX 1060 Windforce OC 3G et MSI N650 1GD5/OC V1 Carte Graphique NVIDIA GTX 650 1071 MHz 1024 Mo
    - MEMOIRE : HyperX DDR3 342A649 1866 MHz 8 GB (2 x 4 GB) et HyperX DDR3 HX318C10FK2/8 1866 MHz 8 GB (2 x 4 GB)
    - alimentation CORSAIR Builder Series CX600 V2 Alimentation pour PC ATX 600 W Noir
    merci par avance
    roro222
    Re : Plus d'affichage
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    Salut
    Pas net ton histoire
    Que se passe t'il au démarrage ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    dexboson201306
    Juste le ventilo du CPU qui se met en marche, les ventilo de la CG GTX1060 démarre (une dizaine de seconde) puis stop, je n'ai aucune LED d'allumé sur le clavier.
    avec la nouvelle carte mère (neuve) c'est idem. mais partir sur une nouvelle config I7 ou RYZEN7 + DDR4 , etc... ça me faisait un chère, c'est pourquoi j'essaye de dépanner.
    roro222
    Salut
    En fait il t'est arrivé exactement la même histoire que moi et en désespoir de cause
    Voilà ce que j'ai fais
    https://riri-linventeur.wixsite.com/...ards/avis-dece
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vu ce que tu as changé, il ne reste plus que l'alimentation à mettre en cause.
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Bonjour, il faut vérifier l'alimentation a part voir si elle délivre les bonnes tensions , puis si elle est capable de supporter la puissance en 12V avec une ampoule de phare auto par exemple
    dexboson201306
    OK
    c'est déjà quels pin qu'il faut CC pour la démarrer ?
    on m'avait aussi dit qu'il ne fallait jamais la démarrer à vide ?
    sinon le 12V je met une ampoule de voiture
    et les autres tensions je ne les teste pas ?
    ça fait beaucoup de question mais merci d'avance
    dexboson201306
    re bonsoir,
    bon j'ai trouvé sur le net l'astuce du trombone pour démarrer,
    Avec un ventilo 12V de boitier comme témoin de fonctionnement.
    Ça démarre sans problème, j'ai mis 3 ampoules halogènes de 20W 12V , no problem, en même temps vérifier les autres tension.
    grosse prise de tête
    va bientôt finir dans un trou dans le jardin
    roro222
    Bon, résultat des courses ? (avant les obsèques)
    Combien tu trouves sur chaque fils ?
    Dernière modification par roro222 ; 10/11/2019 à 20h01.
    dexboson201306
    Ah oui j'avais bien aimé ta réponse , sinon j'ai mesuré
    5V --> 5.17V
    12V--> 11.97V
    3.3V --> 3.34V
    -12V --> -11.81V
    et power good 5.17V
    donc apparemment l'alim c'est OK
    la CM elle est neuve
    testé avec 2 CG
    RAM 4 barrettes, essayé avec 1 ou 2 ça ne change rien
    reste que le CPU !!! ou les 2 carte mère mortes ou alors tous est mort !!!!!!!!!!!!!!
    comme tu dit, les obsèques ça va pas tarder
    dexboson201306
    je viens de faire une dernière tentative, en remplaçant le CPU par AMD FX6100 X6 3,3 GHz Socket AM3+
    mystère complet, ça ne fonctionne toujours pas
    bref je vais ouvrir un nouveau topic pour un nouveau pc
    mais ça me quand même ch... de pas avoir trouver
    umfred
    Au fait je ne vois si tu as fait des essais avec d'autres écrans ? c'est la seule chose, il me semble que tu n'as essayé (Edit: oups si c'est dans le sujet initial, my bad )
    Dernière modification par umfred ; 22/11/2019 à 14h39.
    dexboson201306
    c'est pas l'écran, j'ai un collègue qui travaille dans un labo d'une grosse société, il vérifie que les RAM sont bien appairées, on verra
    à bientôt
    dexboson201306
    Le PC remarche,
    2 barrettes était HS. !
    j'ai essayé avec les 2 OK ça démarre, mais juste 8Go
    commandé les mêmes, et ça marche plus !
    comme je peux rentré dans le bios, j'ai modifié la config de la RAM, supprimé le dual channel.
    avec 4 barrettes ça démarre, puis écran bleu !
    rentré dans le bios, modifié la fréquence et la latence, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est OK
    j'en ai profité pour remettre mon 8 cores avec un ventirad de 120mm, le pc à l'air de marcher nickel.
    voila, je dois dire que je suis assez interloqué, et comme j'ai fait un tas de reset bios, je n'ai aucune idée de la manière dont été configurer la RAM auparavant, ce qui est sur c'est que je n'ai jamais fait d'OC.
    ce qui me parait incompréhensible c'est qu'avec 4 barrettes identiques de 4Go et le bios RAM en auto ça ne fonctionne pas, pour dire vrai il y'a 2 barrettes neuves, et 2 barrettes qui ont plus de 2 ans.
    bref j'ai dépanné, mais le mystère demeure
    dexboson201306
    bonsoir,
    Après avoir contacté le fabricant de la carte mère, il s'avère que mettre 4 mémoires même identiques peut poser problèmes ...
    j'ai donc :
    mise à jour le BIOS , et juste 2 barrettes de 8G cadencé à 1833MHz, ça marche nickel.
  1. Affichage
    Par invite45d2effb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/06/2009, 15h34
  2. affichage LCD
    Par invite49e42dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 13h57
  3. plus d'affichage
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/05/2006, 20h58
