Problème de démarrage PC portable Toshiba
    reparetout
    Exclamation Problème de démarrage PC portable Toshiba
    Mon vieux PC portable refuse de démarrer.j'ai appliqué toute les procédures de dépannage décrites sur les différents sites web.Mais l'option de raccorder un écran extérieur fut une issue pour voir se qui se passe.En procédant à la sauvegarde de mes fichiers j'ai voulu supprimé le système d'exploitation installé et installé un autre, mais installation n'arrive pas à terme.l'ordinateur s’arrête soudainement avec l'image affichée;(voir photo jointe).j'aimerais savoir est-ce que le problème peut provenir du branchement de l'écran externe confirmant la panne de l’écran du pc portable.
    Merci de vos réponsesNom : 20191115_193546[1].jpg
Affichages : 673
Taille : 42,6 Ko.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème de démarrage PC portable Toshiba
    Hello!
    Et si tu forces le reboot?
    (Futura Sciences)
    reparetout
    Hello.
    merci à vous tout d'abord.
    J'ai rebooter plusieurs fois mais le problème reste toujours pareil.Je me demande toujours est-ce que l’arrêt peut être causé par le branchement de l’écran externe? (le système n'a pas reconnu ce périphérique lors de fin installation ).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il n'y pas de raison que le plantage soit causé par l'écran externe. Tu installes à partir de quel support?
    (Futura Sciences)
    reparetout
    Hello.
    A partir d'une clé usb.
    roro222
    Salut
    Comment a tu supprimer ton ancien OS ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    il y a quand même une trace de l'installation sur le disque interne de ce portable?
    (Futura Sciences)
    reparetout
    Salut!
    Pour la question de roro 222 : j'ai formaté la partition en premier.
    Après le plantage je crois qu'il y a des traces de l'installation.
    voir images:aprés l'installation.jpgaprés formatage.jpg
    Dernière modification par archeos ; 21/11/2019 à 20h48.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A moins qu'il n'y ait des fichiers que tu veuilles conserver sur ce PC, supprime toutes les partitions existantes "Options avancées...." et retente le coup.
    (Futura Sciences)
    roro222
    Je me demande s'il aurait pas fallut supprimer la partition puis la re-crée puis formater et enfin installer l'OS
    Histoire de bien tout effacer
    griller par archeos
    Dernière modification par roro222 ; 21/11/2019 à 20h53.
    reparetout
    Hello!
    J'ai appliqué les directives que vous m'avez conseillé.Toujours le même phénomène qui persiste.
    La défaillance de la carte mère ou l'écran peuvent être la cause?
    Nom : toshiba L40.jpg
Affichages : 602
Taille : 64,8 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben non : tu as une partition de trop!
    (Futura Sciences)
    reparetout
    Hello!
    Laquelle ?
    Pour la première ligne je n'arrive pas à la supprimer.
    reparetout
    Hello.
    J'ai pu installé le système sur ce disque dur mais on le montant sur un autre ordinateur.
    Et pour conclusion:le plantage se produit exactement au moment ou le système détecte la carte graphique qui est probablement la cause du problème.
  1. Problème de démarrage avec Toshiba Satellite
    Par inviteed1a4676 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2022, 17h03
  2. pc portable toshiba satellite L 300 ecran noir au démarrage
    Par invitef24dcd73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2013, 20h24
  3. Plus de démarrage portable Toshiba :
    Par invite329bad28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2010, 19h38
  4. problème son sur portable toshiba
    Par invite42760427 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2007, 22h06
  5. Problème pc portable toshiba SA 60
    Par invitec0bb2254 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 02h52
