DVI en sortie de PC vers HDMI sur une TV, souci de son ...
    inviteac6cfcd7
    Bonjour à toutes et tous,
    Mon souci du moment :
    Souhaitant relier mon PC (un HP qui a 4 ans bientôt) et ma TV (une TOSHIBA d'environ le même âge), j'ai souhaité utiliser un câble HDMI.
    Sur la TV, pas de problème de raccordement, elle est bien équipée d'une prise, et même 2 ...
    Il n'en va pas de même pour le PC, qui n'a qu'une prise DVI en sortie.
    Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai donc trouvé sur Amazon, puis utilisé, un adaptateur DVI mâle et HDMI femelle tout simple, avec l'ensemble des broches, pour raccorder l'ensemble mais si l'image est pile poil, avec une excellente définition, pas de son ... ce qui est gênant, tout de même, vous en conviendrez ...
    J'ai donc recherché un autre adaptateur, muni d'une prise DVI mâle et d'une HDMI femelle, comme l'autre, avec en plus une jack 3,5 mâle, que j'ai branchée sur la sortie casque. Cet adaptateur a aussi une jack femelle sur laquelle j'ai raccordé mes enceintes du PC et le son passe bien par là.
    Ce second adaptateur a une micro usb pour l'alimenter, c'est raccordé.
    Mon souci, persistant ..., c'est que le son ne passe toujours pas, du moins, je n'entends rien sur la TV ...
    Pourrais-je bénéficier de votre expertise et de vos conseils avisés en la matière, je ne dois pas être le seul dans ce cas.
    j'ai voulu regarder hier soir un extrait d'un concert de David GILMOUR en live à Pompéï, Comfortabily Numb en l’occurrence, les images sont OK mais sans les son, même avec la meilleure imagination possible, c'est un peu fadounet, tout de même ...
    Merci par avance pour vos lumières,
    Bonne journée et @ +,
    Marc.
    invitefa87e411
    Re : DVI en sortie de PC vers HDMI sur une TV, souci de son ...
    C'est plus un pb lié a Windows
    Désinstallez et réinstallez le pilote de la carte graphique
    A++
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général le son n'est pas présent sur une sortie DVI (sauf si la carte vidéo peut multiplexe le son sur ce socle).
    Il existe cependant des multiplexeurs externes DVI/HDMI sur lesquels l'audio est injecté à partir de la sortie jack de l'ordi.Donc pour une vingtaine d'euros vous pourrez trouver une solution.
    Bonjour marc19 et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc19 Voir le message
    ... Souhaitant relier mon PC (un HP qui a 4 ans bientôt) et ma TV (une TOSHIBA d'environ le même âge), j'ai souhaité utiliser un câble HDMI...
    Ton problème n’est pas une panne mais une incompatibilité informatique.
    La discussion va être déplacée en hardware plus adapté.
    invitefa87e411
    ok j'ai pas bien lu, c'est pas HDMI HDMI
    mais le son peut passer avec du DVI
    >> https://www.cpchardware.com/dvi-audio-transport/
    invitefa87e411
    c'est juste pour info
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je plussoie papilou (j'ai eu le problème)
    a part en multiplexant, l'audio ne passera pas si ça n'est pas prévu qu'il passe... et sur les sorties DVI de PC ça n'est pas prévu.
    inviteac6cfcd7
    OK, merci à tous pour vos avis et conseils,
    Je vais tenter de passe le son via un bon vieux câble branché en sortie Jack sur l'arrière du PC et en entrée RCA sur la TV … verrai bien …
    Je vous dirai si ça fonctionne.
    Bon WE et @ +
    invite44510b00
    A vrai dire, et comme dit plus haut, le DVI "passe" le son tout aussi bien que l'HDMI. En effet, sur les deux interface il n'y a aucune "ligne" dédiée "son", il passe en même temps que la vidéo, les données son passant entre les lignes et les images.
    Par contre, avec les adaptateurs DVI=>HDMi il y a souvent un problème de défection de la capacité audio du périphérique HDMI.
    Dans ce cas, la carte graphique voit le périphérique comme "sans audio" et ne lui balance pas les données audio.
    Certains adaptateur permettent je crois de contourner le problème, mais j'ai pas de reference en tête.
  1. [Autre] Sélection sortie HDMI
    Par invitec9fd67f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2017, 09h29
  2. [Brun] BluRay, sortie HDMI vers DVI, verrou logiciel ?
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 13h10
  3. HDMI vers VGA
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2013, 13h59
  4. Plus de son par la sortie HDMI
    Par invitea50d6c78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2010, 09h53
  5. Audio : Sortie hdmi seulement
    Par invitee20168ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2009, 18h29
