Quelle Carte graphique max sur une vieille carte mère
    invite01087e88
    Bonsoir à toutes et tous,
    J'ai une vieille machine équipée d'une ASRock G41C-GS R2.0, sur laquelle la carte graphique (NVidia GeForce GTS 8800 640 Mo) semble donner des signes de faiblesse (écrans noirs qui se succèdent)...
    J'ai un peu perdu le fil de ce qui se faisait et de ce qui se fait en cartes graphiques...
    Quelqu'un saurait-il m'indiquer quelle carte graphique pourrait remplacer mon existante qui bat de l'aile svp (idéalement, une carte qui se vend encore !)
    Merci par avance !
    JGR
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Carte graphique max sur une vieille carte mère
    Hello!
    Vieille machine, c'est vite dit : c'est quand même pas un slot AGP!
    C'est du PCIe, tu peux mettre ce que tu veux. On trouve des 8800 d'occasion à 30 ou 40€.
    Avant de changer de carte, tu as vérifié si le ventilateur fonctionne correctement?
    (Futura Sciences)
    invite01087e88
    Bonsoir et merci pour ce retour,
    Le ventilo tourne bien ; de plus j'ai fait un monitoring de températures hier : le GPU est à 53°C au repos, et monte à 75°C en charge (ambiante de 20°C dans la maison) ; ce n'est donc pas si pire, même si elle fait un peu de bruit (il faudrait que j'y mette un coup de soufflette...).
    En fait, je me posais la question d'une faiblesse en lien avec ce problème ; je suis maintenant quasi certain qu'il s'agit plutôt d'un problème de driver après avoir investigué sur les causes des BSOD.
    Néanmoins, l'hypothèse reste ouverte car les jeux récents sont bien trop gourmands pour ma config :
    CM : ASRock G41C GS 2.0,
    CPU : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU [email protected] (2 CPUs), ~2.7GHz,
    RAM : 2x2Go DDR3,
    GPU : NVIDIA GeForce 8800 GTS 640Mo
    OS : Win7 SP1 familial 64-bits (à jour)
    HDD : SSD 250Go (système) + HDD 1To (jeux et données).
    Je me demandais donc a posteriori si je pouvais m'en tirer avec un simple changement de CG, quitte à y mettre le prix.
    Bonne fin d'année !
    JG R.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comment dire.... Le CPU est un peu juste mais tu peux trouver un Core2 Quad 9650 pour 50€ : https://fr.shopping.rakuten.com/offe...SABEgImI_D_BwE
    Idem pour la RAM, il te faudrait deux barrettes de 4 Go, je te laisse chercher!
    (Futura Sciences)
    invite01087e88
    Merci pour ce retour !
    J'ai certains jeux qui ne fonctionnent pas car mon CPU ne prend pas en charge les instructions AVX ; visiblement le Core2 Quad que tu proposes sait les gérer : top !
    Par contre j'ai un souci de mémoire : je ne peux installer que des barettes de 4Go avec 16 puces de 500Mo sur cette CM ; je n'avais pas fait gaffe en rachetant la CM et la mémoire, et les 8Go achetés initialement n'étaient pas détectés par la CM. Si je me souviens bien, j'ai galéré pour trouver une paire de barrettes de 2Go avec 8 puces, et les barrettes de 4Go à 16 puces n'existent plus. C'est pour cela que je suis resté en 4Go...
    Je vais reprendre la recherche néanmoins !
    Bonne fin d'année !
    JG R
    invite01087e88
    PS. : vous aurez corrigé, mais il s'agit de 16 puces de 256Mo pour une barrette de 4Go, bien sûr !
    invite01087e88
    Bonjour à toutes et tous,
    Je me permets de relancer ce sujet car hier soir l'affichage a définitivement crashé. Impossible de démarrer la machine : l'écran rayé de couleurs verticalement, Windows commence à se charger, mais plante en boucle avant d'arriver à l'invite de sessions (redémarrages en boucle). Une fois la carte graphique ôtée, l'ordi démarre sans problème avec le chipset graphique de la carte mère et redevient stable (et permet même de lancer certains jeux, pour le plus grand bonheur de mes loustics qui se sont fait une peur bleue).
    Du coup je me demande à nouveau ce que je pourrais faire pour changer de carte graphique : est-ce qu'il existe des équivalents récents qui me permettraient au moins d'atteindre les mêmes performances sans dépenser des centaines d'euros ? Je rappelle ci-dessous ma conf :
    RAM : 2x2Go DDR3,
    GPU : NVIDIA GeForce 8800 GTS 640Mo <===== A changer !
    Merci pour vos retours !
    JGR
    Kissagogo27
    Bonjour, ben pour partir dans de la carte graphique compatible avec W7
    on pourrait penser a celle là https://www.nvidia.com/en-us/geforce...ith-windows-7/
    qui fonctionne avec W7 , en occasion pas trop chère
    invite01087e88
    Merci, je vais regarder !
    J'ai oublié de préciser : je suis passé à Win10.
    JG R.
    invite473594ea
    pour ta carte grapgique je te conseille une 1050ti 4go
    elle fera tourner 90% des jeux et consomme 75w max
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 23h22
  2. Compatibilité carte mère/carte graphique
    Par inviteade6c41d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 21h58
  3. Compatibilité carte mère/carte graphique
    Par invited9061a82 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2010, 21h07
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
