Onduleur et VA
Onduleur et VA
    Jule 13
    Onduleur et VA
    Je pose la question ici puisque cela touche la partie informatique, sinon merci de déplacer
    Je souhaiterais connaitre la solution pour convertir les VA en Watts, plus précisément je possède un onduleur de 600 VA et je ne sais pas jusqu'à combien on peut tirer dessus, je crois environ 300 watts
    Merci pour votre aide
    umfred
    Re : Onduleur et VA
    la question VA/Watt a déjà été traité sur forum ici https://forums.futura-sciences.com/e...lt-ampere.html
    pour faire simple, ça dépend du facteur de puissance (cos(phi)) => P(W) = S(VA) × PF
    Avec un facteur de puissance de 0.8, 600VA => 480W
    Jule 13
    Re : Onduleur et VA
    J'ai retrouvé la doc et il est donné 360 watts, ce qui est bien suffisant
    Re : Onduleur et VA
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... il est donné 360 watts, ce qui est bien suffisant ...
    Le véritable "juge de paix" sera l’essai dans toutes les situations possibles et imaginables.
    Nous ne savons rien de ce que tu vas brancher dessus. Or, le plus souvent, les puissances annoncées sont en régime établi.
    Certains équipements, surtout ceux qui se composent de moteurs, qui ont une sale manie (les moteurs) de demander une puissance très accrue pour démarrer, arrivent à "mettre à genoux" les convertisseurs qui précèdent.
    Les ampoules à incandescence ont aussi cette manie. Leur courant de démarrage est même dix fois leur courant nominal.
    Sur onduleur, il faut que ce dernier accepte la surconsommation, mais il n’est pas le seul. Si c’est une batterie qui alimente l’onduleur, il faut qu’elle aussi supporte sans faiblir.
    Comme tu (peux) voir, ça ne se réduit pas à une "simple" formule.
    Jule 13
    Re : Onduleur et VA
    Merci pour ta réponse,
    Je branche dessus ce pour quoi il est destiné, à savoir un pc avec son écran , j'ai pu controler la consommation avec un consomètre, 80 Watts, ce qui devrait être suffisant
    C'est un onduleur MG avec sa batterie, ellipse 600, d'ailleurs je vois qu'il est donné pour capacité 7 Ah; sauf erreur on pourrait tirer 1600 watts
    Je trouve très utile ce genre de matériel pour un cout faible, et dernièrement il y a des micros coupures sur le secteur et l'informatique n'aime pas ça ni l'électronique j'imagine
    Re : Onduleur et VA
    Bjr à toi, En clair c'est un onduleur de sauvegarde AVEC ses batteries intégrées.
    Durée d'utilisation: le temps de fermer PROPREMENT son ordi et d'arréter ( qq minutes)
  1. [Energie] Hacheur abaisseur et élevateur, onduleur (2 et 3 niveaux) et onduleur/hacheur 4QS
    Par invite4c6e1ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2018, 15h28
  2. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 06/02/2017, 00h39
  3. Onduleur 5kW
    Par doul11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2014, 10h01
  4. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  5. onduleur
    Par invitecc617957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 13h44
