Reboot sur Téléphone Samsung galaxy note 3
    Jule 13
    Je poste ici car je pense que mon problème est une question d'électronique voir alimentation, depuis quelques jours mon téléphone s'éteint et reboot , ma pile est pleine 100 %, je démonte la pile la remet et le telephone indique batterie 0%, après charge je peux m'en service des heures sans problème et d'un coup il se recoupe et pas moyen de la démarrer il reboot en boucle , j'ai démonte entierement le téléphone, nettoyé tous les contacts, remis configuration usine sans rien d'autre et ça recommence
    Ma question est ce qu'il est mort ou est ce un problème de batterie et comment le vérifier
    Merci pour vos avis
    Re : Reboot sur Téléphone Samsung galaxy note 3
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... Ma question est ce qu'il est mort ou est ce un problème de batterie et comment le vérifier? ...
    Tu ne précises pas si c’est un téléphone portable ou un téléphone "sans fil". Surtout, tu ne précises pas l’âge de la bête et/ou l’âge de la batterie. Surtout pas de pile!
    La seule alternative raisonnable, puisque la batterie est interchangeable, c’est de la remplacer pour voir. Quelle est sa technologie?
    Jule 13
    C est un téléphone portable, même si pas récent tout focntionnait très bien et en réinitialisant le problème est le même
    https://www.lesmobiles.com/telephone...technique.html
    Oui changer la pile c est possible mais en ce moment ça va mettre 2 mois , n'y a t il pas une solution pour la tester surtout que la charge tient apparement
    Je précise que même si le téléphone est branché sur son chargeur le phenomène peut se produire
    Dernière modification par Jule 13 ; 05/04/2020 à 08h56.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    la batterie HS reste l'explication la plus probable. il n'ya pas un menu ou une application qui peut renseigner sur sa santé et sa capacité ?
    Jule 13
    Oui mais branché sur secteur étonnant qu'il reboot , indication batterie 31h d 'autonomie
    Flyingbike
    il reboote quand vous l'utilisez ?
    Jule 13
    Oui c 'est ça ou même au repos, d'un coup il reboot
    J ai coupé le wifi le 4g et ça le fait
    Flyingbike
    je pense que ça se produit quand vous tirez trop de courant. Ça va dans le sens d'une batterie HS.
    Que dit une app de diagnostic comme ici
    https://play.google.com/store/apps/d...n%3DAndroidPIT
    Jule 13
    Je vais la télécharger pour voir
    Jule 13
    Résultat,
    niveau 100 %
    Temp 25.7 °
    Voltage 4343 mV
    Capacité 3200 mAh
    Terminal entre 28 et 33 °
    4 coeurs, 1 seul travaille
    après il y a beaucoup d autres données, lesquelles vérifier
    Flyingbike
    il n'y a pas un onglet batterie ?
    Jule 13
    Oui ce sont les données que j ai envoyées
    Flyingbike
    mouais, ça donne pas beaucoup d'infos...
    et si vous tapez sur le clavier en mode téléphone [FONT=Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif]*#*#4636#*#* ?[/FONT]
    [FONT=Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif]ça[/FONT][FONT=Open Sans, Helvetica, Arial, sans-serif] devrait afficher un menu avec une partie batterie
    [/FONT]
    Flyingbike
    saloperie... il fallait lire
    *#*#4636#*#*
    omega.067
    [/FONT]
    hello
    à mon avis il y a un stûûût, les caractères font ne devraient pas être visibles juste *#*#4636#*#* ?
    Michel
    Jule 13
    Ok mais comment ? ou ?
    Flyingbike
    sur le clavier, cadran téléphonique
    Jule 13
    Il faut ? aussi , car je l ai pas
    Résultat ... il y a beaucoup d autres données, lesquelles vérifier
    Comme il fallait s'y attendre, la question n'est pas de nature électronique et va être déplacée sur celui de hardware le plus adapté.
    Jule 13
    Ok merci à tous
    Jule 13
    résultat
    *#*#4636#*#*
    Pas enregistré sur le réseau
  1. samsung galaxy grand 2 reboot automatique infini
    Par future123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2017, 23h25
  2. Question sur Galaxy Note ( Samsung )
    Par invitef65c0294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 01h53
  3. Samsung galaxy S3 ou samsung galaxy note
    Par invitea55cb371 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2012, 06h35
