Problème suite à un update du BIOS
    invite997d4dcc
    Bonjour, chers passionnés !
    J'ai vraiment besoin de votre aide!
    Suite a des freeze répétés de mon ordinateur (arrêt sur image nécessitant un redémarrage manuel du pc), j'ai mis a jour le bios via le support Asus.
    Voici le éléments par étape qui ont amené mon pc a ne reconnaître aucun de mes périphériques (écran + clavier souris).
    1) Après un update du bios mon ordinateur a freeze puis ne s'allumait plus.
    2) Les voyants de la carte mère s'allument, mais aucun preripherique n'est détecté (l'écran en HDMI n'est pas reconnu via la carte graphique ni directement a la carte mère)
    Pas de bruit a l allulage, les ventilos fonctionnent mais le processeur surchauffe (ce qui est arrivé juste après lupdate d'ailleurs).
    3) Quand je branche mon clavier souris rien ne s allume mais quand je branche mon chargeur de téléphone a une des prises USB il se charge. Un voyant fonctionne lorsque la prise ethernet est branchee.
    La carte mère affichait "cc" puis "00" mais le processeur surchauffe de ouf
    Je pense a un soucis mareriel, peut être du processeur puisque la carte graphique semble fonctionner (ventilateurs au demmarage, aucune surchauffe).
    J'ai retiré la pile pour reset le cmos mais sans effet jusqu'à présent...
    Ma compo:
    I7 6700k
    NVIDIA GTX 1070
    Baretre corsaire 2x8go
    Carte mere: Asus z170 Deluxe
    SSD Crucial 750 go
    Merci a vous... Et si c'est matériel si quelqu'un a un site pas cher pour du matos je suis preneur.. bonne journée et courage pour le confinement
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème suite a un update du bios
    Hello!
    Citation Envoyé par Fragzw Voir le message
    ...J'ai retiré la pile pour reset le cmos mais sans effet jusqu'à présent...
    Câble secteur déconnecté?
    Ca serait plus sûr en bougeant le cavalier.
    (Futura Sciences)
    invite997d4dcc
    Merci @archeos vous êtes efficace! Oui prise secteur débranchée ! En ce qui concerne les cavalier je ne les trouve pas sur ma cm et j'ai peur de mal manipuler la chose. Auriez vous un conseil pour le réaliser ?
    Merci beaucoup !!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Premier conseil : potasser le manuel!
    https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...UXE_UM_WEB.pdf
    Pas d'overcloking sur ce processeur?
    (Futura Sciences)
    invite997d4dcc
    Merci Archeos, je vais suivre les instructions et vous tiens au courant!!!
    Non, pourtant j'ai eu effectivement un msg d'erreur concernant un overclooking de processeur...
    invite997d4dcc
    Re Archeos, j'ai suivi les instructions mais au rallumage j'ai toujours le "00" (notre used) affiché par le cm. Je n'ai pas encore effectué l'opération avec le cavalier, comment puis procéder? Penses tu que ce soir le proc le problème? Ce dernier ne semble plus surchauffer d'ailleurs
    invitefcaea62f
    Regarde page 21 (1-21) du manuel de ta carte mère (que archeos à linké). Il y à un bouton CLR_CMOS pour réinitialiser la mémoire le bios. Logiquement c'est plutôt à effectuer ordinateur éteint et débranché.
    De nos jours, certaines cartes mères embarquent des systèmes de stockage pour le bios donc enlever la pile ne suffit plus forcément...
  1. Problème démarrage PC suite MAJ Windows Update sous W7
    Par Kacaouet dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/10/2016, 22h33
  2. virus problème windows update
    Par invite024afe74 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/09/2012, 19h07
  3. Problème de Windows update
    Par safae08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2010, 16h41
  4. problème malware windows update
    Par invite8e01def6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 46
    Dernier message: 23/06/2009, 16h28
  5. Problème windows update
    Par davidk dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/08/2008, 18h09
