Impossible d'ouvrir le lecteur usb
    cougar73
    j ai une clé USB qui on vois dans l explorateur de fichier rien d autre, j ai fais un diskpart, j ai changé la lettre du lecteur et j ai essayé recuva qui me dit impossible d'ouvrir le lecteur USB. Rien n y fais, Quand je fais éjecter la clé USB et qu il dit que c est bon la led de ma clé USB ne s éteins pas.
    merci d avance pour vos réponse
    bonne soirée
    JPL
    Re : impossible d'ouvrir le lecteur usb
    Ta touche apostrophe est en panne ? C’est pénible à lire.
    umfred
    tu as la possibilité de la tester sur un autre port usb et sur un autre PC, pour nous dire si ça fonctionne ?
    cougar73
    Re : Impossible d'ouvrir le lecteur usb
    j ai essayé sur un autre ordinateur le même problème système windows10 sur les deux ordinateur.
    bonne journée
    umfred
    le problème vient donc de la clé. regarde si tu vois les 4 broches à l'intérieur du connecteur de la clé, et si leur état te semble correct
    tchitchou
    elle a déjà fonctionné normalement ?
    Si oui, il s'est passé un truc particulier ?
    Achetée dans une échoppe honnête ?
    cougar73
    acheté dans un magasin oui elle fonctionnait correctement avant, je vais nettoyer les contacts avec de alcool et je vous tiens au courant
    bonne soirée
    cougar73
    je viens de nettoyer les contacts toujours pareil.
    je suis allé dans propriété de l USB, dans l'onglet événement,
    dans information voilà ce qu il me met :
    Le périphérique SWD\WPDBUSENUM\_??_USBSTOR#Dis k&Ven_Generic&Prod_USB_Flash_D isk&Rev_7.76#6&18ac46ad&0#{53f 56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} nécessite que l'installation soit poursuivi.
    Quelle installation doit être poursuivi?
    je vous joint le gestionnaire de périphérique GNom : getion_periferiques- G.jpg
Affichages : 272
Taille : 75,8 KoNom : getion_periferiques- G.jpg
Affichages : 272
Taille : 75,8 Ko
    merci d avance
    umfred
    Dans le gestionnaire de périphériques, trouve la clé et fait un clic droit > désinstaller; retire la clé, redémarre et remet la clé pour voir si elle se réinstalle (installation du pilote de la clé)
    Kissagogo27
    Bonjour, ce qu'il y a de super archi énervant depuis windows XP c'est qu'a chaque fois qu'on branche même la même clé sur un port USB différent, Windows crée un nouveau périphérique , donc des fois faut nettoyer ...
    une fois la clé enlevée https://www.thewindowsclub.com/devic...p-tool-windows
    cougar73
    je viens de faire vos deux astuces sens résultât toujours la même chose.
    merci quand même.
    bonne soirée
    umfred
    Il semble y avoir 4 raisons possible aux pilotes non-migrés.
    1. Fichier(s) système corrompus.
    Solution: sfc /scannow en mode admin
    2. Provient du chipset de l'ordinateur.
    Solution : Mettre à jour le Firmware de l'ordinateur.
    3. Provient du pilote lui-mëme (Incompatible avec le périphérique).
    Solution : Mettre à jour le pilote (Le bon pilote)
    4. Provient du contröleur USB.
    Solution : A. Changer de port USB.
    B. Supprimer et ré-installer le pilote du contröleur USB.
    Source
    Essaie les solutions 1 et 4
  1. impossible d'ouvrir un .exe
    Par pic83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2016, 16h10
  2. Impossible d'ouvrir ma session win 7
    Par invite97839268 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2015, 07h54
  3. Impossible d'ouvrir mkvextract !
    Par invite614afe4e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2015, 19h23
  4. impossible d'ouvrir mes DD
    Par invited443ebcf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/03/2011, 21h37
  5. impossible d'ouvrir ma clef USB
    Par invite5e97cdd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2008, 09h48
