Bonjour la communauté,
J'ai déjà lu pas mal d'article sur la compatibilité du CG PCI express 3 sur du PCI express 2 voir 1 , je sais que en "principe" cela fonctionne, et que le "bridage" est assez faible, mais ma question est un peu spécifique à ma config et plus globalement , faut-il avoir un "minimum" de performance niveau Ram, CPU , boite d'alim ( je ne parle pas forcément du minimum de watt qui parait logique pour des CG demandant plus ) ou Carte mére ?
Ce que je veux dire c'est bien que ce soit compatible, pour ne pas être trop "brider" d'utiliser une CG PCI express 3.0 haut de gamme par exemple en 8 GO sur une PCI express 2.0 , faut il une config adapté quand même?
Moi par exemple voici ma config actuel :
Windows 10 Pro
AMD Phenom II X4 840
ASRock M3A770DE
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.20 MHz :
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ( que je voudrais remplacer par exemple une sapphire RX 580 de 8 go voir 4 si c'est trop 8 go ou une )
Alimentation Antec 550 watt 80 + bronze
SSD WDCWDS500G2B0A-00SM50 de 465.76 Go SATA III
Disque dur WDCWD6400AAVS-00G9B1 de 596.17 Go SATA II
Merci d'avance à tous !
