Configuration Solidworks
    inviteebe2d180
    Mon fils doit travailler sur Solidworks 2018.Et il lui faut un nouveau Portable.
    Je cherche donc un pc portable capable de supporter ce logiciel.Mon problème est de trouver une alternative moins onéreuse que les pc avec des cartes graphiques certifiés OpenGL sur le site de Dassault(si cela existe bien sûr !).
    En bref je cherche une config portable autour de 900 euros capable d'expoiter ce logiciel de CAO.
    Merci à vous.
    Zozo_MP
    Re : Configuration Solidworks
    Il faut regarder la configuration minimum sur le site de Solidworks. (ce que vous avez déjà fait si j'ai bien compris)
    Il ne faut pas trop faire de fixette sur la carte et rechercher une carte graphique à 1500 brousoufs car la carte est peu utilisée dans les faits (sauf si vous faites du rendu de surface).
    Le risque avec un micro peu onéreux c'est d'avoir des problèmes dès que l'assemblage fait quelques pièces.
    Par contre si c'est juste pour apprendre à faire des pièces volumiques simples ou surfaciques sur SW alors une config minimum suffit.
    Prenez le moins cher mais qui corresponde au prérequis minimum indiqué par SW, sinon votre portable ne remplira pas sa mission sous SolidWorks. Evoitez si possible bricolé avec des portables en promotion ou des marques ésotériques. Il y a un proverbe qui dit ce qui est mal payé est payé deux fois, dans le sens ou dans un an ou deux votre fils fera des trucs plus sophistiqués sous SW alors il vaut mieux qu'il ne soit pas trop vite limité.
    Comme diraient les politiques : c'est un investissement d'avenir
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    inviteebe2d180
    Merci de votre reponse
    je regarde avec mon fils concernant l'utilisation de SW pour définir le meilleur profil.
    Bonne journée.
  1. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par invited7ff0b95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 20h52
  2. Solidworks
    Par invite9a741807 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2010, 09h27
  3. Solidworks
    Par invitece2661ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2008, 16h40
  4. Solidworks
    Par invite98b70840 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 00h36
  5. SolidWorks
    Par invite241bf752 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2006, 11h14
