Achat pièces montage PC
    invite9243cf82
    Question Achat pièces montage PC
    Bonjour,je crée ce sujet afin d'obtenir de l'aide car je souhaiterais monter mon propre ordinateur dédié au*jeux*vidéo et autres activités multimédias dans les mois à venir.
    Etant un grand novice dans le domaine, je me tourne vers vous afin de prendre contact avec une ou des personnes ayant de l'expérience dans le matériel informatique, et pouvant m'orienter dans mes choix pour l'achat des composants.
    Cela fait maintenant plusieurs jours que je compare différents sites et vidéos sur le sujet et j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver dans toutes les informations que je lis à droite à gauche.. surtout en ce qui concerne les types de processeurs/carte mere/carte graphique etc... j'aimerais une configuration qui me permettrait de faire fonctionner les derniers jeux les plus gourmands avec un bon niveau de FPS et une résolution en ultra si possible.
    J'ai pour cela un budget d'environ 1000€.
    Merci.
    Re : Achat pièce montage pc
    Mon gamer à la maison me signale un incohérence entre la demande et le prix.
    - AMD Ryzen7 minimum
    - CG 350 € minimum
    - CM 200 €
    plus tout le reste (RAM, ssd M2 NVMe, hdd, alim, boîtier,. . .)
    Mais j'y connais rien, juste en passant . . .
    PS - il parait que c'est le premier investissement qui coûte beaucoup, ensuite les gamer se refilent leur matériel pour pouvoir évoluer . . .
    invite9243cf82
    Vous pensez que mon budget est trop bas par rapport à mes attentes ?
    Ou tes attentes trop hautes par rapport à ton budget
    Faut-il inclure dans ce prix tout le matériel ?
    Si tu n'es pas pressé je vais demander à un gamer patenté de répondre.
    Et il pourra par la même occasion t'indiquer des sites intéressants.
    R4GE
    Citation Envoyé par MiseryMachine Voir le message
    oui
    https://www.topachat.com/pages/confi...lZDGkyWvVAY%3D
    invite9243cf82
    Disons que j'aimerais une configuration optimale pour mon budget... et oui bien sûr je ne possède pas de moniteur non plus étant sur PC portable pour le moment! Et oui je serais intéressé à avoir les conseils d'une personne avec des connaissances dans le domaine.Je ne suis pas pressé pour le moment donc j'aimerais trouver le maximum d'informations avant de me lancer! Merci à vous
    invite9243cf82
    J'ai entendu dire que les procès AMD n'étaient pas vraiment faits pour le gaming quel est la différence avec Intel ??
    R4GE
    en 2012 - 2015 oui, peut-être
    Ils consomment moins, sont plus modernes, sont moins chers, aussi bons en jeu et meilleurs ailleurs
    J'ai tiré les prix au plus bas, qu'est-ce que t'en pense?
    https://www.topachat.com/pages/confi...h4FSkwjSnKE%3D
    C'est une bonne question, mais fausse aujourd'hui, car je soupçonne les réponses datant un peu.
    A un instant donné on peut choisir son matériel, en prévision du futur aussi, mais pas en fonction du passé (dans un point de vue objectif à l'application).
    Il m'est arrivé de choisir AMD pour des raisons uniquement politiques.
    Je pense que pour ta demande tu aurras des réponses plus pertinentes que les miennes . . .
    archeos
    Modérateur*
    Re : Achat pièces montage PC
    Hello R4ge!
    Dans ta liste, il manque écran, boitier, clavier+souris.
    (Futura Sciences)
    R4GE
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello R4ge!
    Dans la première il manquait les périphs et uniquement les périphs, oui (j'ai tendance à considérer qu'on a souvent déjà quelque chose sous la main)
    Dans la seconde par contre il y a tout sauf la souris (là aussi, si l'utilisateur a actuellement un laptop, il a tout de même probablement une souris)
    Toute façon pour 1000 € t'as une **** et un couteau !
    Faut voir le pognon que sont prets à investir les gamer, c'est des malades !
    Je me suis monté un PC de pauvre avec un Ryzen3 3200G qui fait monts et merveilles pour trois fois rien,
    et quand . . . bon j'arrête
    Dernière modification par JPL ; 21/09/2020 à 21h57.
    invite9243cf82
    A vrai dire je ne saurais pas vraiment donner un avis...Je ne sais pas vraiment ce que représentent les performances de cette config ... un Ssd n'est-il pas conseillé pour ce genre de machine ?
    invite9243cf82
    En comptant un écran correct et un clavier je pense pouvoirs aller jusqu'à 1500 maximum...
    R4GE
    Ah ça c'est indéniable, c'est une puce fantastique pour son prix
    Je pourrais tracer une courbe de performance en fonction du prix pour tous les cpu et gpu du marché, mais ce serait un travail titanesque
    Sinon tu peux toujours essayer de chercher des alternatives à ces composants avec ce site : https://www.userbenchmark.com/
    Y'en a un, le "Western Digital WD Blue SN550 500 Go"
    Un ssd certes, mais pas forcément un NVMe, mais à mon avis il faut attendre un avis circonstencié de gamer.
    Mais tu peux jouer pour 1000 € . . .
    Ah les benchmark . . .
    Il faut comprendre ce qu'ils font et interpreter les résultats, ce qui n'est pas donné au premier venu.
    Moi je dis que les gamer c'est pas des gens comme nous
    invite9243cf82
    Par exemple se genre de config est elle correcte ?
    https://www.topachat.com/pages/confi...Qu5%2Fk%2Fw%3D
    Je ne vois pas de config, juste des proposition de produits.
    R4GE
    C'est le double du budget que tu donnais au début
    Par contre la carte son et la pâte thermique ne sont pas utile. Pour la carte wifi.. Mieux vaut un cable ethernet pour avoir un meilleur ping.
    Tu peux profiter de ces économies pour ne pas prendre un boitier et une alim premier prix. C'est comme mettre un V8 dans une 4L, ça rentre, ça tourne, mais est-ce une bonne idée ?
    Tu te contentes du minimum légal des 8go de ram. C'est peu.
    Le ventirad, bien qu'ayant des performances honorables, est tout à fait sous-dimensionné par rapport au cpu
    Enfin le gpu, pour le même prix tu as plus économe en énergie, légèrement plus performant et équipé de transistors dédiés au ray-tracing.
    Sinon à part ça, ça va
    invite9243cf82
    J'ai modifié le post désolé ��
    invite9243cf82
    Pourriez vous corriger cette configuration svp selon vos idées ? Pourquoi une carte son n'est pas obligatoire ?
    R4GE
    Cf ma première suggestion, au post #5, elle corrige tous ces défauts
    Parce que la carte mère dispose déjà de sortie son (de bonne facture sur les cartes mères de ce calibre)
    invite9243cf82
    A ces prix là je me retire du jeux
    Kurde (c'est pour le modérateur, il ne sait pas ce que ça veut dire . . .), y'en a qui dépensent pour s'amuser . . .
    invite9243cf82
    A d'accord merci ! Le caisson est il si important ?
    Et pourquoi je n'est pas besoin de pâte thermique?
    R4GE
    Après on peut acheter petit à petit, sur différent sites, chasser les bonnes affaires et s'en tirer à bon compte
    Ben disons que si t'as un bon boitier, tu te demandes pas si c'est important.
    Si tu prends un truc en tôle fine qui vibre et fait du bruit, sans ouverture et qui fait surchauffer les composants, tu peux penser que tes composants sont moins bons qu'ils ne le sont réellement.
    Elle est fournie avec le ventirad
    Là on entre dans le pinaillage, un caisson de bonne qualité procure moins de vibrations audibles.
    Tout est dans le niveau d'acceptance prix/bruit . . .
    invite9243cf82
    Merci pour tes renseignements et ta patience (je suis vraiment mauvais).J'ai modifié légèrement tu en pense quoi .
    https://www.topachat.com/pages/confi...RBRLw1UUmOw%3D
    invite9243cf82
    Personnellement se qu il y a de plus simple me conviend niveau caisson
  1. Conseils d’achat/montage d’un PC serveur sous kernel Linux
    Par invite352bbdac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2016, 21h41
  2. Montage de distillation simple achat
    Par invite0d8cfcab dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2015, 21h48
  3. Achat pièces électronique
    Par invite571a124c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2015, 17h26
  4. Besoin de conseil avant achat d'un PC pour montage video
    Par invite998606f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2012, 22h18
  5. [Divers] Site internet achat pieces pas cheres?
    Par invite658af870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 11h53
