probleme de maj du BIOS
    invited064bf1a
    je lance un appele au secour:
    je vien de reformater mon ordi, et voici ce qui m'arrive
    apres formatage et installation de windows xp, la frequence du processeur est a 1.8
    ensuite, j'ai fais une maj du bios comme ceci:
    redemarrage
    j'appuie sur alt+F2 pour les reglage de la carte mere
    je met la disquette avec le fichier .bin et awdflash.exe
    la fenetre s'affiche
    je rentre le nom du .bin
    ca travail
    ca redemarre
    et la: le processeur est a 1342 !!
    le fichier .bin en question, je vien de le telecharger sur le site de asus
    http://support.asus.com/technicaldoc...Language=fr-fr
    (le lien sur le site)
    autre chose bizarre:
    au demarrage, je vois "frequency channel is at 100 mhz" alors qu'avant, c'etait 133
    la fenetre de maj ne me propose pas de sauvegarder mon ancien bios, et je n'ai pas le temps de lire le message a la fin de la mise a jours(ou plutot de flashage)
    j'ai essayé de suivre la procedure complete de asus (celle du lien precedent, mais je ne retrouve pas mes lecteurs sous dos....!), et impossible de trouver le awdflash.exe sous dos qui est sur la disquette.je n'arrive donc pas a faire la mise a jour
    aida me dis
    Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
    Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
    mais par contre, je n'ai plus le message comme quoi le bios a plus de 2 ans, juste avant la mise a jour(la seule chose normale quoi )
    desolé pour la longeur, mais je joins les données de aida, si ca peut vous aider :
    Propriétés du chipset
    Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 400
    Slots mémoire
    Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
    Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
    Slot DRAM nº3 256 Mo (DDR SDRAM)
    Propriétés AGP
    Version AGP 3.00
    État AGP Désactivé
    Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
    Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
    Vitesse AGP actuelle 4x
    Fast-Write Géré, Désactivé
    Side Band Addressing Géré, Désactivé
    Fabricant du chipset
    Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
    Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
    Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
    Problèmes et suggestions
    Propriétés de la carte mère
    Identifiant de la carte mère 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
    Nom de la carte mère Asus A7N8X-X
    Propriétés du bus principal
    Type du bus DEC Alpha EV6
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 99 MHz (DDR)
    Horloge effective 199 MHz
    Bande passante 1591 Mo/s
    Propriétés du bus chipset
    Type du bus HyperTransport v1.0
    Largeur du bus 8 bits
    Informations physiques sur la carte mère
    Sockets/slots CPU 1
    Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
    Slots RAM 3 DIMM
    Périphériques intégrés Audio, LAN
    Forme ATX
    Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
    Chipset de la carte mère nForce2-400
    Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection
    Fabricant de la carte mère
    Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
    Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
    Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
    je vous remercie beaucoup pour votre aide car je suis un peu
    invitedebe236f
    Re : probleme de maj du BIOS
    bonne nouvelle il demarre apres une mise a jour bios (loin d etre evident)
    Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances ->faut reinstaller les drivers de la carte mere tu le trouvera comme le bios sur le site apres avoir installer windows
    pour les parametres du bios tu peux les changer normalement
    bari
    pour le processeur: ratio de 13.5
    13.5*100 => 1350 (1342?)
    13.5*133 => 1800
    Il faut que tu retournes dans le bios pour passer la fréquence du bus en 133.
    ciaoo
    invited064bf1a
    merci de vos reponses
    je vais voir ca des que possible
    "bonne nouvelle il demarre apres une mise a jour bios (loin d etre evident)"
    tu me fais peur, si j'avais vu ca avant, je ne me serais pas lancé
  1. probleme bios
    Par invite8c8f7073 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2006, 19h36
  2. MAJ, petit probleme............
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2006, 17h42
  3. probleme MaJ Windows
    Par invitedee39f3a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2006, 13h14
  4. Problème de MAJ avc Kaspersky
    Par invite4aaa7617 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2005, 11h16
  5. probleme maj de l'horloge windows ...
    Par invitecc2b1ba0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2004, 20h04
