Problème carte graphique( Radeon 9600 )
    inviteff4776b4
    Voilà j'ai essayé plusieurs jeux comme counter strike ou GTA San Andreas, et à chaque fois le jeu se bloque quelques minutes après son démarrage (en cours de partie), l'écran devient noir, des fois je peux rejouer au jeu tout de suite après, mais ça se rebloque de nouveau...
    Donc je voudrais savoir si c'est vraiment la carte graphique qui à un problème, elle va griller ? Peut-être il fait trop chaud ?
    Et aussi je suis pas sur, mais j'ai l'impression que le ventillo de ma carte ne fonctionne pas, mais je paux pas bien voir, car il est positionné vers le bas.
    Merci d'avance.
    invite3c0445be
    Re : Problème carte graphique( Radeon 9600 )
    Il est possible que celà provienne d'une surchauffe du GPU.
    Effectivement, regarde si le ventilo se déclenche.
    inviteff4776b4
    Bon j'ai regardé, et il tourne pas, il y a pas mal de poussière, donc c'est peut-être ça, alors maintenant nouvelle question :
    comment nlever toute la poussière qui s'est accumulée pendant plusieurs mois dans le boitier ?
    umfred
    moi j'utilise une bombe à air sec de ce genre-là.
    Normalement ces cartes (sauf erreurs de ma part) nécessitent une autre alimentation que celle fournit par le port AGP. il doit y avoir un connecteur sur la la carte sur lequel on peut brancher un connecteur d'alimentation type disque dur.
    inviteff4776b4
    Ok, bin je vais essayer d'en acheter une et de l'utiliser, on vera bien, et merci.
  1. Problème carte graphique RADEON VE
    Par invitea679bcbf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2007, 08h51
  2. Problème carte graphique ATI radeon 9600 pro
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 11h33
  3. probleme carte graphique ati radeon x1600 hyper memory
    Par invite1565153a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2006, 13h34
  4. radeon 9600 pro
    Par yoda1234 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2005, 09h13
  5. passer de l'ATI Radeon 9100 a 9600 est ce utile???
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2004, 23h03
