PC assemblé - message "no signal" au démarrage
    Jo750
    J'ai assemblé les différents composants, tout tourne mais je n'ai pas de signal écran pour booter le système.
    J'ai déchargé la charge d'électricité statique en débranchant le câble d'alimentation et en appuyant sur le bouton de démarrage pendant une minute.
    J'ai enlevé une barrette mémoire et recommencé l'opération ni fait.
    Le CPU a été mis sans forcer.
    Voici les caractéristiques de mes composants.
    Boitier AEROCOOL Boîtier PC Cylon - Avec Fenêtre pleine - RGB -
    Carte mère ASUS F2A55-M A55 FM2 MATX
    Carte graphique VEINEDA carte graphique GT610 2GB 64Bit DDR3PC
    PCI Express 2.0 cg d'ordinateur pour nVIDIA Geforce
    Processeur AMD Athlon X4 860K processeur d'unité centrale en boîte
    avec radiateur FM2 + Quad-Core 3.7GHz/4M/95W bureau
    Disque dur 1 Western Digital 500 Go
    Disque dur 2 Toshiba Disque Dur interne P300 3,5'' Bulk - 1 To - 7200 rpm - 64 Mb
    Alimentation 450W PC alimentation châssis de bureau puissance ATX-450-P4
    2 Sata pour ordinateur de bureau Inter AMD
    Mémoire RAM Mémoire d'ordinateur de bureau, Module DDR3, 2*8 go, 1600MHZ
    Propriétés:*Memory Capacity*8GB 1600 For AMD
    umfred
    Re : PC assemblé - message "no signal" au démarrage
    essaie de brancher l'écran directement sur la carte mère plutôt que sur la carte graphique pour l'installation; no signal sur l'écran c'est que l'écran n'a pas de signal vidéo
    LongaRipa
    Vous avez bien branché l'écran sur la carte graphique ?
    Mais j'ai l'impression que le CPU n'est pas supporté par la carte mère.
    https://www.asus.com/us/Motherboards.../HelpDesk_CPU/
    Ces composants sont assez anciens, vous avez fait une brocante ?
    longaripa
    Jo750
    Merci je regarde cela demain et je vous tiens au courant
    Jo750
    Cela ne marche pas. Je pense que LongaRipa a raison, je vais revoir ma copie ( premiers Pc que je monte ) et revoir la compatibilité des composants. Merci
    Jo750
    Merci pour l'info. Oui je pense que j'ai fait des erreurs d'achats
  1. Message d'erreur au démarrage du PC
    Par invite335cecca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/05/2012, 21h56
  2. Message au démarrage de mon PC
    Par invite865233e2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2011, 03h12
  3. Message au démarrage
    Par invite0951c34d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2007, 13h32
  4. message au démarrage du pc
    Par lolo85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2007, 15h05
  5. message au démarrage
    Par invite0e2db0cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2006, 20h44
