Mettre un disque dur d'un PC en panne sur un autre PC ?
    Jean4259
    Mon PC portable Fujitsu lifebook S751 s'arrête après le démarrage et le ventilateur se met en route. Sans doute un échauffement interne ?
    Puis-je installer sans risque le DD de se S751 sur un autre PC portable HP elitebook 6930p ?
    Merci à l'avance, Jean
    Jean4259
    Re : Mettre un disque dur d'un PC en panne sur un autre PC ?
    Je pensais que c'était un problème fréquent ?
    Jean4259
    Ou sont donc les spécialistes ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Tout dépend du sens que l'on donne au mot installer.
    S'il s'agit de l'utiliser en disque dur externe, en principe pas de problème pour récupérer les donnés.
    S'il s'agit de l'utiliser en disque système en remplacement de celui de l'élite book, il risque d'y avoir quelques soucis.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour la réponse.
  1. Mettre 2 différentiel a la suite de l'autre
    Par gege2556 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2019, 11h24
  2. Mettre en veille un disque dur
    Par invitec54b6ea5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2018, 13h40
  3. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 18h23
  4. peut on mettre son modem sur une autre ligne ?
    Par invite0cf3631c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2006, 13h31
