Problème de clef USB
    invite13e6bf80
    J'ai essayé de résoudre ce problème :
    1) j'ai attribuer une nouvelle lettre à ma clé
    2) j'ai tenté de récupérer ma clé avec la commande Chkdsk
    3) j'ai essayé Via les propriétés de la clé USB (l'utilitaire "outils") mais il n'existe pas ??
    4) j'ai essayé de récupérer les données de ma clé à l'aide de EaseUS Data Recovery Wizard, seulement lui non plus ne reconnait pas ma clé usb.
    Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance, cordialement,
    laramasse
    Re : problème d'USB
    Bonjour .
    En premier tester sur un autre port usb ou mieux sur un autre ordi .
    Sinon lancer une session live de gparted (ou un linux qui le contient) et voir si il la détecte .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    roro222
    Re : problème d'USB
    Salut
    Perso, j'ai une clé que quelque soit le port que je la branche, rien ne se passe, comme si elle n'existait pas
    Par contre si j'intercalle une petite ralonge entre la clé et le pc, tout marche normalement
    Fait en de même, des fois que
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite13e6bf80
    Re : problème d'USB
    Déja fait
    je vais tester merci
    Positron1
    Re : problème d'USB
    je ne voudrais pas te faire de la peine et j'espère que tu trouveras la solution, mais j'ai eu ce problème et la clé était morte, ça meurt aussi bien que ce soit rare, c'était une Survivor Corsair 16 GB ,une des première
    laramasse
    Re : problème d'USB
    Bonjour .
    Au pire si c' est après une chute ou un choc il il y l' option four .
    invite13e6bf80
    Re : problème d'USB
    j'espère pas :/
    invite13e6bf80
    Re : problème d'USB
    L'option four? c'est quoi?
    Re : problème d'USB
    Bsr à toi,"
    Je suppose une "refusion" au four ou cas ou une soudure soit cassée.
    En plus clair"tecnique pour refaire des soudures...infaisables à la main. Mais bon faut maitriser température et durée.
    invitee972d474
    Re : Problème d'USB
    Essayer avec diskpart. Attention, ça rfface totalement la clé.
    Ouvrir une invite de commande en mode Administrateur et taper successivement :
    diskpart
    list disk (repèrer le No de la clé)
    select disk x (remplacer x par le No de la clé. Attention ne pas se tromper de numéro)
    clean
    convert mbr
    create partition primary
    select partition 1
    format fs=ntfs
    exit
    exit
    Si elle ne fonctionne pas après ça, rien ne pourra la faire revivre.
    Les clé sont loin d'être fiables et ne doivent jamais être utilisées comme sauvegarde.
    Elles lâchent sans prévenir. Les clés actuelles étant faites de flash TLC et QLC, elles ont une durée de vie assez limitée.
    albanxiii
    Re : Problème d'USB
    Si vous avez un PC sous linux, essaye de brancher votre clé dessus, puis regardez ce que dit "dmesg" puis "lsusb".
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Positron1
    Re : Problème d'USB
    J'ai bien peur que les disques durs SSD de la même constitution, soient aussi fragiles, mon premier a tenu 8 mois seulement
  1. Problème d'accès aux données d'une clef USB
    Par invite7ec65bd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2017, 15h42
  2. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 16h09
  3. probleme clef usb
    Par inviteb9eb46eb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2013, 19h19
  4. problème mémoire clef usb
    Par invite8a0b2e28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2012, 20h53
  5. problème clef USB
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2009, 21h40
