Pc portable s'allume puis s'éteint
    invite993fb7d7
    J'ai récemment récupéré un pc portable "asus x751l" dans l'optique de le réparer.
    La carte mère est soi disant HS après que le propriétaire ait mis un coup violent au niveau des ports USB, sur le côté gauche de l'appareil.
    Je comptais remplacer la carte mère entière, mais vu qu'elle montre encore des signes de vie, autant tenter ma chance.
    Quand on démarre l'appareil (sur secteur, batterie sûrement HS ou déchargée), la led d'alimentation s'allume vert (la led de charge s'allume en orange), le disque dur tourne, mais le ventilateur ne démarre pas. Puis, 1 ou 2 secondes plus tard, la led d'alimentation s'éteint (la led de charge, elle, reste orange), et le disque dur s'arrête.
    Tout cela fait penser à un court-circuit, ce qui voudrait dire que la carte mère se met en protection anti court-circuit, et coupe le courant.
    La carte mère est en permanence démarrée avec le strict minimum (Bouton d'alim, processeur, ventilo, et chargeur). Le problème est donc sur le PCB.
    Il n'y aucun composant cramé, du moins à vu.
    Ma question est donc la suivante:
    Sur quels composants chercher le court-circuit ? Je dispose d'un multimètre.
    Je laisse des photos de la carte mère.
    Si vous avez des solutions, n'hésitez pas, tout idée sera la bienvenue.
  1. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 09h20
  2. [Brun] Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 12h51
  3. [Brun] Moniteur lcd s'allume 1s puis s'éteint
    Par invite55c10a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h54
  4. Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2011, 14h19
  5. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 21h44
