[Brun] Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    invite0acaa502
    Bonsoir a tout le monde.
    Mon Téléviseur Plasma LG 50 PK 350 s'éteint quasi immediatement après la mise sous tension en faisant un bruit de claquement.
    Apres recherche sur internet le bruit viendrais d'un relais qui clac et la panne serait en fait une résistance defectueuse (resistance de 5W 22 ohm).
    Je me suis procurer 4 résistances pour pouvoir remplacer celle hs (1 seul sur les deux). Le problème, c'est qu’après 1 allumage de la télé le souci est réapparut, et après changement une seconde fois, au bout de 3 allumage de la télé le problème est réapparut.
    Pourriez vous me dire vers quel composant défectueux je dois chercher ?
    J'ai un multimètre pour effectuer les mesures mais mes connaissances en électronique sont plutôt faibles donc soyez indulgent .
    Merci.
    ptigui29
    Re : Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    avez vous mis les résistances d'origine LG car je crois que les résistances adaptables ne tiennent pas
    un lien sur la même panne : http://www.teleservice-depannage.com...LG-50PK350.htm
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2014 à 12h53.
  1. [Brun] TV LCD BEKO BKL 22 SHK 55 cm : s'allume puis s'éteint et siffle ?
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 10h53
  2. [Brun] Moniteur lcd s'allume 1s puis s'éteint
    Par invite55c10a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h54
  3. Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2011, 14h19
  4. [Brun] Ecran s'allume une seconde puis s'éteint
    Par invitebea2bb87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 16h31
  5. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 21h44
