[Blanc] Whirlpool 6838 pc : Erreur Fb & 12 clignotements[résolu]
    invite38ecff82
    Je suis également touché par le code Fb du LV 6838 PC.
    (1) J'ai vérifié que rien ne bloquait le disque commandé par le MDV (ok).
    (2) Puis j'ai controlé l'arrivée en 5V sur la fiche Blanche du MDV (ok).
    (3) J'ai demonté le MDV et controlé les 6.5 Ko du bobinage (ok).
    (4) J'ai fait un petit marquage au crayon sur les engrenages et après relance du LV et redemontage, je constate que le moteur du MDV a bien tourné donc je suppose que l'alimentation en 230V est ok !!!
    (5) j'ai testé le micro-commutateur du mdv : quand il ya une pression dessus mon ohmmetre me donne bien 0, et quand il n'y a pas de pression, j'ai une resistance mais pas infini : cela suffit il ?
    donc, le problème vient il vraiment du MDV ??? y'a t il autre chose à faire pour s'en assurer, ou d'autre endroit à tester ?
    merci de votre aide
    Re : Whirlpool 6838 pc : Erreur Fb & 12 clignotements
    étant alimenté vous n'avez pas d'autre choix que son remplacement
    attention a bien fournir le code produit qui commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné sur la plaque signalétique avec le type de l'appareil
    invite38ecff82
    J'ai effectivement changer le MDV (Soupape DIVERTER MDV8202) 42 euros et le JOINT SPY DE SOUPAPE 10 euros. Le lV refonctionne correctement.
    Merci de vos conseils.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur f3
    Par invite0b20fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2013, 22h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur F1
    Par invite8e5b634d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 15h46
  3. panne F3 sur LV whirlpool ADP 6838[résolu] PC
    Par invitee45466cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 08/01/2012, 11h17
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6838 WH [résolu]
    Par invite01fa33d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2011, 15h37
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4779 : erreur FA et 11 clignotements !
    Par invite4fd83dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h06
