2 disques durs?
2 disques durs?
    invite810462d0
    2 disques durs?
    2 disques durs qui ont 2 systèmes d'exploitation différents, en les branchant sur un seul pc, le pc démarre toujours sur un seul disque et ne me donne pas le choix au démarrage pour sélectionner l'autre disque. Faut-il changer les slots ou bien mettre les 2 disques en maître ou autre chose?
    ACH
    JPL
    Re : 2 disques durs?
    Normal : il faut faire une configuration multiboot. Le site de référence est :
    http://www.bellamyjc.net/fr/pratiquemultiboot.html
    invite810462d0
    merci JPL, mais sur ce site il ne s'agit que pour le fractionnement d'un seul disque. moi je n'ai pas de fractionnement, c'est 2 disque séparé.
    JPL
    Que ce soit sur 2 partitions ou sur 2 disques séparés, c'est exactement la même chose, puisque de toutes façons on désigne les partitions par des lettres de disques. Alors que D: soit un disque un une partition, cela ne change rien.
    Psyko
    Etant donné qu'il a un OS sur chaque disque dur, je pense plutôt qu'il aimerait bien avoir la possibilité de booter sur l'un ou l'autre au démarrage de sa machine (une sorte de Lilo/Grub mais avec plusieurs disques au lieu que ce soit avec plusieurs OS sur un même disque)
    Mais à ma connaissance, il n'existe rien qui puisse faire ceci (Obligé de changer la sequence de boot dans le BIOS ... ce qui n'est pas tres pratique)
    Par contre il est effectivement possible de contourner le probleme en partitionnant tes disques...
    Une solution serait par exemple de séparer un de tes disques en deux pour y mettre les deux OS (du coup du beneficierais dans ce cas d'un gestionnaire de multi-boot) et de mettre les données qui ne sont pas en relation avec tes systèmes d'exploitation sur le second disque dur...
    invite37693cfc
    lut
    tu peux a chaque demarrage allez dans le bios et changer le disque de boot
    sinon il existe bootmagic qui n'est pas mal
    invite9be681ea
    si tu peux tu install partition magic 8.1
    tumais le 1disc en partition principal et le 2 ieme tu le mais en partition logic
    En partent du logiciel tu installer un boot avec partion magic
    invite9be681ea
    jai oublier en partent de partition magic tu peux faire un multiboot
    c tres simple
    JPL
    Va voir les outils cités par J-C Bellamy : il y en a qui sont gratuits.
    invite810462d0
    merci les amis, je vais essayer ça espèrant de ne pas faire le con et perdre tous mes fichiers.
    invite810462d0
    une petite précision, pour utiliser multiboot ou passer par le bios, est-ce que je dois mettre les 2 DD en maître ou l'un en esclave et l'autre maître?
    JPL
    Le principal en maître et l'autre en esclave, ou les 2 en maître sur 2 bus différents.
    invite810462d0
    Merci JPL, ça marche. c sympa les gars
  1. Ferromagnétisme et disques durs
    Par invite007f1041 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2005, 21h54
  2. disques durs de plus de 135Go
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2005, 22h36
  3. disques durs
    Par invited70538d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2004, 08h32
  4. 2 disques durs
    Par inviteae95296e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2004, 23h26
  5. disques durs
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2004, 11h00
