Pc portable Hp pavillon Windows 7 home premium.
    invitee25a3a0d
    Bonjour, voilà mon problème : j'ai un pc Hp pavillon modèle dv7 3010sf de 2009 sous Windows 7 home premium et depuis peu quand je lance mon pc et une fois arrivé sur le bureau au bout de quelques minutes d'utilisation avec n'importe quel programme exemple déframentatiomon du disque dur etc... mon pc freeze et plus rien ne répond ducoup je l'éteint et je le rallume et il me propose de démarré Windows normalement et c'est se que je fais et la plus aucun problème le pc fonctionne parfaitement et je peut l'utilisé pendant de longues heures il ne freeze plus jamais ducoup je l'éteint le lendemain je relance mon pc et la c'est reparti au premier démarrage au bout de quelques minutes il freeze et je le redémarre et plus aucun soucis, donc pourquoi il freeze seulement au premier démarrage et a partir du deuxième lancement plus aucun problème ? Merci d'avance.
    umfred
    Re : Pc portable Hp pavillon Windows 7 home premium.
    peut-être que certains condensateurs de la carte mère sont un peu fatigués.
  1. Ordinateur Portable HP Pavillon DV7
    Par invited09bc0fe dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2017, 14h01
  2. ordinateur portable HP pavillon DV6
    Par invite8f0da168 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2016, 11h47
  3. alim pc portable HP pavillon
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2015, 08h30
  4. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 19h08
  5. Transfert Licence Vista Home Premium D'un PC à un Autre
    Par manimal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2010, 07h36
