Cable HDMI ou autre type
    ancien1957
    Je voudrais relier par un câble ma télé et mon ordinateur et faire en sorte que toutes les images de l'ordinateur s'affichent sur l'écran de la TV, même les animations. Ma télé est de marque Robuste et mon ordinateur est un HP. Quel type de câble me faut- il ?
    Merci.
    Re : Cable HDMI ou autre type
    Selon la connectique disponible !
    A noter que des fonction "télé" peuvent être pénibles si on veut l'utiliser en moniteur.
    ancien1957
    La télé jouera le rôle de réception uniquement. Toutes les commandes partiront de l'ordinateur. Est-ce possible?
    GBo
    Bonjour, c'est possible puisque je le fais chez moi couramment, mais il faut une télé qui présente une entrée "HDMI IN" et un ordinateur muni d'une sortie "HDMI OUT", est-ce le cas chez vous ?
    Exemple:
    http://www.astrosurf.com/luxorion/Ph...dl-40w5500.jpg
    Dernière modification par GBo ; 20/03/2021 à 16h03.
    Oui, j'utilise une télé Grundig 1920x1080 pour regarder les couleurs qui bougent envoyées par mon PC . . .
    Mais ça ne fonctionne pas exactement comme un moniteur -> signal absent, arrêt automatique, OS, démarrage trop lent pour entrer dans le bios, mises à jour, consommation, etc
    Mais vu le prix d'un moniteur 120 cm on peut supporter des petits désagréments !
    ancien1957
    Ma télé ne possède pas d'entrée ni de sortie HDMI, c'est le cas aussi de mon ordinateur. J'ai essayé avec le câble VGA et ça marche très bien sauf que il n' y a pas de son. C'est dommage!
    Ton PC a bien une sortie son ?
    Tu l'envoies sur une "chaîne hifi" !
    pm42
    Il est aussi possible que la télé ait une entrée son extérieure mais avec uniquement la marque, c'est difficile à dire.
    Sinon, ta solution marche bien sur pourvu que tout cela (télé, chaine hifi, ordi) ne soit pas trop éloigné.
    Une paire de petites enceintes pour PC peut aussi convenir.
    ancien1957
    Il paraît qu'on peut ajouter un autre câble pour le son. Mais je ne sais pas comment.
    Reagardes les connecteurs disponibles.
    djaro
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    VGA ne transportant pas le son il faudra donc compléter la liaison VGA avec un câble audio, d'une prise mini-jack à brancher sur la sortie ligne-casque côté ordinateur et de deux prises RCA (les fiches rondes rouge et blanche) à brancher sur l'entrée RCA côté téléviseur et concernant la longueur suivant votre distance il y a 5m même au delà
    et si vous n'avez pas non les prises RCA dans ce cas utiliser une péritel doté de prise RCA
    et la prise péritel vous l'avez obligatoirement si absence de HDMI
    Avec une péritel doté d'entrée sortie tous les cas de configuration son possible
    sans compter les configurations possibles avec les mini émetteur/récepteurs Bluetooth conçu pour les écouteurs oreillettes a fil qui deviennent sans fil
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JPL
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Et les appareils auditifs, de plus en plus répandus avec l’âge. Évidemment il ne faut pas prendre des prothèses d’entrée de gamme pour qu’elle acceptent le Blue Tooth.
  1. [Outils/Fab/Comp] Fabriquer un câble USB-C Hdmi
    Par Zick1305 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/08/2020, 13h11
  2. [Numérique] Cable HDMI
    Par holala02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 20h44
  3. cable HDMI
    Par invite99b052d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2015, 13h27
  4. cable HDMI --> RCA+VGA
    Par invite849f6457 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2011, 16h27
  5. [Divers] Câble RCA to Hdmi
    Par invite8404ab43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 12h43
