PC en panne
PC en panne
    inviteb41881c6
    PC en panne
    Bonsoir.
    J’ai un PC HP âgé d’environ 10 ans qui ne fonctionne plus: il ne lance plus le BIOS. Comme il comporte beaucoup de données importantes, je cherche à le dépanner. J’ai acheté une carte «*PC Analyser*» que j’ai installé sur le PC. J’ai obtenu 2 codes d’erreur:
    - Code copying to specific areas is done. Passing control to INT 19h boot loader next (que je traduit en «* la copie de code dans les zones spécifiques est effectuée. Passer le contrôle du chargeur de démarrage INT 19h*»),
    - OEM specific -Test to Size On -Board Memory («*Spécifique à OEM - Test de dimensionnement de la mémoire embarquée*»).
    Quelqu’un peut-il m’aider à comprendre ces messages et à déterminer l’élément défectueux?
    Par avance merci.
    doudou911
    Re : PC en panne
    le plus simple enlever le disque dur et le brancher sur un autre PC, avec éventuellement un adaptateur si ce n'est pas le même type d'interface.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 15h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
