Compatibilité écrans pc portables
    da23real
    Je voulais juste poser la même question que j'ai posé pour les clavers mais savoir si les écrans de pc portables ont tous la même nappe de connexion ou pas ? En fait ça serait pour essayer de connecter l'écran de mon pc 17"3 sur mon nouveau pc portable qui a un écran plus petit. Enfin en même temps si c'est posssible je pense qu'il me faudrait une sorte de rallonge de nappe.
    Sinon est-ce qu'on trouve des écrans qui soit en 12v ou 19v continu ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Compatibilité écrans pc portables
    Presque la même réponse que pour les claviers !
    Les fabriquants de pc ne sont pas des producteurs de dalle (sauf LG et Samsung, entres autres, ...), beaucoup de dalles sont compatobles pour des marques et modèles de pc différents, ce qui est déjà mieux que pour les claviers, mais il faut que les dimensions et la nappe de la dalle soit strictement identiques !
    Il existe des listes de compatibilité pour les pros...
    Dans le cas demandé, la bidouille serait trop compliqué et risquée...
    Toutefois, il existe une solution pas mal, si esthétiquement elle est pas top, elle devrait bien fonctionner :
    Une carte contrôleur peut contrôler la dalle et en faire un écran indépendant, à relier en hdmi au pc et en faire son écran principal ou un écran secondaire, pour un dizaine de roros...
    Recherches avec des mots-clés "carte contrôleur lcd hdmi" ou des mots proches...
    Edit : il faut quand même vérifier la compatibilité de la carte avec la dalle... même si elles acceptent une grande gamme de dalle et de nappes en général...
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    Ok en gros ça me permettra d'utiliser l'écran plus grand sans avoir à allumer l'autre pc ? Et ce controleur hdmi ne nécéssite pas d'alimentation ? Ca fonctionne comment ?
    Et où trouver le type de l'écran 17" Je dois démonter ?
    Ikhar84
    On est bien d'accord que quand tu parles du grand écran, il s'agit bien d'un écran de pc portable ?
    Dans ce cas, oui, il faut démonter, mais le pc est hs ?
    La carte contrôleur remplace toute la machinerie du pc, tu oeux la voir comme une carte mère avec son entrée vidéo et la sortie est la nappe de la dalle... plus besoin du pc donneur d'organe.
    Reste à rendre tout le bidouillage bô...
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    Bah là le fameux pc 17" qui ne trouvait preneur est demandé !!! Mais si je peux trouver un écran d'occase pourquoi pas... D'ailleurs j'ai pas eu de réponse savoir s'il existe des écrans externes pour pc portables qui sont alimentés en 12v ou 19v ça serait encore le plus simple pour moi
    umfred
    tu peux utiliser des écrans PC classiques, il suffit d'avoir le bon câble (vga, hdmi, ...)
    da23real
    Oui mais ils sont en 220v 50hz je veux qu'il soit alimenté en 12v ou 19v continu
    invite44510b00
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    C'est assez courant pour les bateaux de plaisance et les camping car; par contre, ce n'est pas forcément bon marché et ça ne se trouve pas facilement en occasion.
    da23real
    Oui en effet j'avais seulement trouvé aux alentour de 200eur ça me semblait étrange justement je pensais qu'on en verrait pas mal mais de nos jours les campings cars ont souvent un transfo 220 donc plus besoin d'appareils en 12v
    Ikhar84
    Des écrans (moniteurs) en 12v ou 19v se trouvent (pas facilement c'est vrai) d'occasion, j'ai un collègue qui fabrique des "kits" régulièrement pour des évenements avec pc portables ou raps sur écran déporté alimentés à base de power banks...
    Il faut rechercher des écrans pour camping cars, caravanes, bateaux ou avec alimentation externe... faut bien regarder les images des annonces !
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    Ok je vais essayer de voir en occasion, par google j'avais seulement trouvé un site qui vendait autour de 200eur !!!
    Ikhar84
    J'ai glissé Chef !
    Kissagogo27
    il y a des solutions mais en 5V USB-C genre BlitzWolf BW-PCM4 en différentes tailles .. il existe d'autres marques aussi
  1. compatibilite des ecrans plats dans le futur
    Par invited4be5395 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2008, 14h31
  2. Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables
    Par invitedfbb9b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 22h38
  3. TPE portables
    Par invite7bc6fd37 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2006, 09h22
