Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables
    invitedfbb9b1e
    J'ai une question assez importante à vous poser. Je vous explique la situation qui est assez simple : J'avais il y a quelques temps un PC portable de la marque IT Works qui a rendu l'âme et j' ai donc racheté un nouveau PC portable il y a deux mois (un asus cet fois). Je voudrais savoir si je peux utiliser l'ancienne alimentation sur le nouveau histoire d'en avoir deux (une pour le domicile et une pour le bureau) sans pour autant cramer mon bel Asus Voici les caractéristiques des deux alimentation sachant que toutes les prises sont identiques (enfin de l'extérieure tout du moins ):
    Ancienne alimentation :
    In put : 100-240 V; 1,8 A; 50-60Hz
    Out put : 19V; 3,42 A
    Alimentation livré avec l'Asus :
    In Put : 100-240 V; 1,5 A; 50-60Hz
    Après, si vous avez besoin d'autres renseignements pour m'aider, pas de problème.
    Pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème mais sait on jamais !
    Merci d'avance pour vos précieux conseils
    Alex
    invitefa838b3f
    Re : Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables
    En sortie on a la même chose, donc aucuns problèmes !
    La seule différence, c'est le courant d'entrée : 1.8 A sur l'ancienne, contre 1.5 sur la nouvelle. A ton avis c'est du a quoi ? A la qualité de fabrication de l'ASUS (meilleur rendement).
    Donc aucuns soucis !
    Cordialement, A+
  1. Compatibilité entre joint NBR et isocianate?
    Par invited4f55bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 15h58
  2. Compatibilite entre canon BJC1000 & XP
    Par invitee2000607 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2007, 19h56
  3. Compatibilité entre Lorentz et Planck ?
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/04/2006, 21h01
  4. Compatibilité entre carte mère et boitier
    Par invitebc19986e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2004, 03h16
  5. URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2003, 21h01
