URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A?
    invite11b921ef
    J'aimerai savoir la différence entre 1 transistor BC547B et 1 transistor BC547A. Peut être que la base, l'émetteur et le collecteur ne sont pas placés au même endroit, c'est 1 transistor à 3 pattes en boitier T092.
    En effet j'ai réalisé 1 montage pris dans 1 magazine et il n'était précisé que BC547.
    J'ai construit 1 premier montage avec 1 BC547A qui marche et aujourd'hui je refait le même montage pour quelqu'un d'autre et je ne dispose que d'1 BC547B.
    Je voudrait savoir si ça va marcher, je n'ose pas mettre le circuit sous tension pour pas tout bousiller.
    Merci de me donner 1 coup de pouce
    inviteb137fdd1
    salut,
    Il suffit de te référer à la datasheet :
    http://bricotronique.free.fr/datasheets1/BC546-547.pdf
    Tu peux remarquer que la seule différence entre de BC547A et le BC547B est le hfe (amplification de courant.)
    Sinon meme brochage.
    Je pense donc que tu peux utiliser l'un à la place de l'autre suivant ton montage . Si tes transistors travaillent en commutation, pas de problème.
    Précise nous le genre de ton montage...
    invite11b921ef
    exact ce qui change c'est l'amplification.
    Ben je sais pas si il commute, je m'y connait pas trop,voilà ce qui est écrit dans le mag où j'ai trouvé le montage:
    " le transistor est 1 étage tampon, capable de fournir le courant d'alimentation du module HF dont la tension d'alimentation est ainsi dépendante du niveau du signal audio qui lui est appliqué."
    le montage c'est 1 émetteur HF vous l'aurez compris.
    donc apparement ça va marcher avec l'autre modèle de transistor, non?
    inviteb137fdd1
    salut ;
    Je pense personnellement qu'il n'y a aucun risque d'inverser les deux versions de ce transistor...
    D'autres avis ?
    elektrax
    a mon avis........pas de probleme
    Par contre si un schema indique bc 547 B alors ne pas mettre un 547 tout court ni un A mais on peut mettre un C : qui peut le plus peut le moins................
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Je suis d'accord avec Bidouille Man
    Selon le datasheet le BC547a et le BC547b ils sont identiques
    Mais le BC547c est différant des 2 autres
    Et pour le BC547 a,b le risque est nul pas de pb
    Et pour ma part je les aient utilisés dans plusieurs montages Hf et autre montage et je n'es jamais eu de pb avec
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite11b921ef
    ok les gars, ben merci de vos conseils, si je peux vous aider faites moi signe.
  1. Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables
    Par invitedfbb9b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 22h38
  2. Compatibilité entre joint NBR et isocianate?
    Par invited4f55bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 15h58
  3. Compatibilite entre canon BJC1000 & XP
    Par invitee2000607 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2007, 19h56
  4. Compatibilité entre Lorentz et Planck ?
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/04/2006, 21h01
  5. Compatibilité entre carte mère et boitier
    Par invitebc19986e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2004, 03h16
