Panne sur carte ASUS K52JR (alimentation)
    invite9088bf62
    Bonjour tout le monde.
    Je viens vers vous car je ne suis pas un expert de l'électronique mais j'essaie de me débrouiller...
    Je posséde un PC portable ASUS X52J qui m'a laché lors de la mis en tension (secteur) en plein travaille...
    J'ai donc tout démonté pour avoir accès à la carte d'alimentation (ASUS K52JR rev 2.2)
    J'ai testé l'arrivée (photo "alimentation 1 et 2") de la tension qui est bien de 19,4 v.
    Par contre, sur tout le reste des composants (en départ/arrivée), à chaque soudure, aucune tension n'arrive. Même pas 3 v.
    Ainsi qu'une petite carte (avec un Mofsett de contrôle) n'indique aucun courant.
    Je ne sais que faire.
    Une idée ?
    umfred
    Re : Panne sur carte ASUS K52JR (alimentation)
    on dirait que la diode (composant en boitier plastique noir) à côté du condensateur, juste à l'arrivée de la tension semble avoir pas mal souffert. Est-ce que tu aurais une tension côté arrivée et aucune de l'autre côté ?
    invite9088bf62
    Je suppose que vous parlez du boitier noté NX. Alors, n'étant pas du tout expert, je viens de contrôler ce boitier, je n ai aucune tension (quelque soit l'entrée ou sortie)
    Mais merci de votre réponse
    invite9088bf62
    Personne ?
    alderick
    Bonsoir, voir après les deux premiers MOSFET si le courant passe ou pas.
    invite9088bf62
    Je pense que vous parlez de ces composants ?
    Je n'est rien qui sort de là. Aucune tension en entrée et en sortie...
    alderick
    Non, pas du tout, faites des photos net des 2 côtés du PCB dans la zone de la prise.
    invite9088bf62
    voici les images
    alderick
    Rien sur cette carte, faire des photos de la carte mère au niveau de la connexion avec cette mini carte fille, des 2 côtés également.
    invite9088bf62
    JPL
    Il y a un bug sur les pièces jointes. Il faudrait les poster à nouveau.
    invite9088bf62
    Revoici les photos,
    invite9088bf62
    pas grave
  1. [Brun] Panne carte alimentation tv lg 47ln570s
    Par invite85cd5bf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2019, 16h50
  2. Quelle puissance d'alimentation pour une carte graphique asus nvidia?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2018, 16h12
  3. [Brun] carte alimentation en panne
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2017, 20h23
  4. panne téle lg LCD 82 cm carte alimentation
    Par invite63f4f6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h10
  5. Panne carte mère Asus
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2009, 05h37
