Utilisation tablette graphique et écran sur ordinateur portable
    invitef4a059ba
    j'aimerais savoir s'il est possible d'étendre l'écran d'un ordinateur portable sur un écran externe et une tablette graphique ( qui est considérée comme un écran externe aussi ), afin de pouvoir utiliser les 3 en même temps. Je m'explique. J'ai récemment reçu un écran, que je branche via un câble HDMI à mon ordi portable, et j'étends l'écran ce qui permet d'avoir un double screen, jusque là aucun problème. Mais ce que je veux faire maintenant mais qui ne fonctionne pas, c'est de brancher ma tablette graphique au pc portable également et étendre l'écran, pour utiliser la tablette sur l'écran externe, tout en ayant l'ordinateur portable actif ( une sorte de triple screen quoi ). Je tiens à préciser que la tablette graphique est munie d'un port HDMI mâle, d'un port usb 3.0 mâle ( que je dois donc brancher sur l'ordi portable) d'une prise secteur et d'un dernier port que l'on rentre directement dans la tablette. Seulement, je n'ai qu'un seul port HDMI dispo sur mon ordi portable, j'ai alors pris un adaptateur usb-c vers HDMI et d'autres ports USB 3.0. Je précise que n'ayant pas de ports usb-c femelle sur mon ordi, j'ai donc également pris un adaptateur usb 3.0 vers usb-c afin de pouvoir l'utiliser ( oui c'est compliqué mdr ). MAIS une fois que tout cela est fait, mon ordi ne détecte pas la tablette graphique, et si j'inverse et branche l'écran externe sur l'adaptateur il n'est pas reconnu non plus... J'en viens donc à vous demander s'il est possible finalement de brancher tablette graphique et écran externe sur un ordi portable, et si oui quel config cet ordi doit avoir.
    Merci d'avance pour votre réponse
    umfred
    Re : Utilisation tablette graphique et écran sur ordinateur portable
    si tu veux étendre l'écran de la tablette, l'écran externe devrait être branché sur celle-ci. l'écran externe peut être brancher sur plusieurs sources à la fois, et on peut passer d'une source à l'autre via un bouton ou un menu sur cet écran externe.
    JPL
    Étendre l’écran vers un deuxième écran est une fonction assurée par Windows (je suppose, n’ayant rien précisé, que c’est ton cas). Par contre la tablette et certainement gérée par Android.
    Ernum
    si j'ai bien compris, il s'agit d'en faire un troisième écran. Mais une tablette ça n'est pas qu'un écran qui plus est tactile et une puce graphique, c'est aussi un système d’exploration qui fait fonctionner le bouzin (ce que tu ne veux pas), c'est un tout. D'autant que, soit niveau matériel, soit niveau logiciel, ce genre d'engin est très "fermé".
    A moins de se lancer dans de la rétro-ingénierie(*), je ne vois pas.
    (*): après, chercher sur la toile si il n'y aurait pas un bidouilleur qui se serait amusé à ce genre de manip.,
    GBo
    Bonsoir, c'est quoi la marque et le modèle de la tablette que tu appelles "graphique" ? Attention les termes tablette (forcément tactile, Android ou iOS) et tablette graphique (avec un stylet type Wacom) représentent des appareils complètement différents (j'ai les deux types à la maison, ma tablette graphique, une Huion, a besoin d'un ordi, pas la Samsung Galaxy Tab S de madame).
    Dernière modification par GBo ; 17/05/2021 à 18h24.
    invitef4a059ba
    Bonsoir, ma tablette est la xp pen artist 15.6 pro
    invitef4a059ba
    Oui je vois l'idée, seulement je ne sais pas comment brancher l'écran à ma tablette, étant donné qu'il n'y pas de port HDMI dessus
    GBo
    C'est la concurrente de ma Huion, j'ai un câble spécial pour la connecter à la sortie HDMI de mes PCs, pas toi ? Je m'en sers d'ailleurs comme écran d'un mini-PC, sur mon piano.
    invitef4a059ba
    Oui je suis bien sur windows, mais la tablette n'est pas une android, j'ai oublié de préciser le modèle. C'est une xp pen artist 15.6 pro, et elle se branche comme un écran, c'est à dire avec un cable HDMI (voir l'image ) Nom : xp-pen-cable-3-en-1-pour-tablette-graphique-innova.jpg
Affichages : 2346
Taille : 23,1 Ko
    invitef4a059ba
    Si si mais comme je le disais, une fois branchée à mon ordi, je ne peux plus brancher mon écran externe, or je voudrais que l'écran de la tablette soit dirigé sur cet écran externe ( je sais pas si c'est clair, je peux montrer en photos si nécessaire )
    GBo
    C'est comme la mienne :
    Nom : ArtistCapture.JPG
Affichages : 2758
Taille : 71,1 Ko
    invitef4a059ba
    c'est ça, sauf que moi j'aimerais qu'il y ait aussi l'écran de branché, et il n'est pas détecté lorsque je le branche sur un adaptateur :'(
    GBo
    Citation Envoyé par Zaynock Voir le message
    Ah OK, je ne sais pas faire. En aucun cas l'image ne viendra de la tablette en tout cas (puisque c'est juste un combiné d'input tactile et d'output display), elle viendra du PC.
    C'est un HDMI splitter qu'il te faut peut-être ?
    https://www.amazon.fr/Splitter-Techo...tronics&sr=1-3
    Dernière modification par GBo ; 17/05/2021 à 18h48.
    invitef4a059ba
    c'est ce que je pensais, j'en ai donc acheté un, et lorsque je le branche sur l'ordi et ensuite la tablette et l'écran dessus, aucun des deux n'est détecté.. Peut être faut il les brancher autrement alors ? je ne sais pas c'est ici que je bloque :/
    GBo
    Quel modèle exact de splitter tu as acheté ?
    Normalement ça fait ça, mais il faut l'alimenter par USB :
    Nom : SplitCapture.JPG
Affichages : 2387
Taille : 35,4 Ko
    Dernière modification par GBo ; 17/05/2021 à 18h52.
    invitef4a059ba
    un truc tout basique comme ça Nom : Diviseur-de-Cable-HDMI-1080P-HDMI-Male-a-double-HDMI-Femelle-1-a-2-Voies-Convertieur-Adaptateur-.jpg
Affichages : 2323
Taille : 7,0 Ko
    GBo
    Ce n'est pas alimenté contrairement à l'autre, ceci explique peut-être cela mais je n'en suis pas sûr du tout.
    invitef4a059ba
    L'autre se présente comment du coup ? je veux dire qu'est ce qui diffère avec celui que j'ai ?
    GBo
    Il est alimenté en 5V, mais comme je n'ai pas un tel dispositif, je ne peux pas te garantir qu'il marchera dans ton cas.
    Dernière modification par GBo ; 17/05/2021 à 19h01.
    invitef4a059ba
    c'est à dire qu'il se branche sur secteur ? je comprends pas trop lol je suis assez mauvais en informatique
    GBo
    Oui il se branche sur secteur avec un bloc de type pour charger un smartphone, USB DC 5V.
    EDIT : attends j'ai trouvé un splitter dans mon fourbi (parfois je commande des trucs sans me rendre compte, ma femme s'arrache les cheveux )
    J'essaie avant demain, mais il me faudrait un 2ieme écran.
    Wait...
    Dernière modification par GBo ; 17/05/2021 à 19h07.
    invitef4a059ba
    oooh super ! merci beaucoup ! j'attends avec impatience haha
    invitef4a059ba
    Pas de soucis ! C'est très gentil en tout cas, merci beaucoup
    GBo
    Voila ça marche PC-> 1 HDMI OUT -> SPLITTER -> 2 ECRANs dont la tablette graphique
    C'est ce splitter actif que j'ai utilisé, je le conseille donc:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    Je vais dire à ma femme que c'est un accessoire indispensable en fait
    invitef4a059ba
    Eeeh bien merci beaucoup !! Je veux juste faire le point une dernière fois pour être sûr. Ce splitter, comme le nom l'indique divise le flux en deux et permet donc uniquement la duplication de l'écran de base. Ce qui pour mon cas me suffit puisque je veux le même affichage sur mon écran et la tablette. Puis lorsque je voudrai revenir à un double screen avec l'écran étendu il me suffirait simplement de débrancher tout ça et de ne rebrancher que l'écran directement au pc portable, et ainsi de suite ! Nous sommes bien d'accord ?
    GBo
    C'est exactement ça.
    invitef4a059ba
    Je te remercie énormément pour le temps passé à comprendre avec moi ces foutues connectiques haha, et je vous souhaite une bonne continuation à vous deux ! Je reviendrai quand même ici pour confirmer si cela fonctionne ou pas (même s'il n'y aucune raison que ça ne fonctionne pas)
    Bonne soirée et merci pour tout encore !
  1. Utiliser tablette graphique comme second écran
    Par invite70e74265 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2019, 13h10
  2. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 10h39
  3. Carte graphique pour ordinateur portable
    Par invite5f6371c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2003, 23h29
