Connecter une imprimante à un pc [Résolu]
    pe.ce
    Je souhaiterai connecter mon imprimante neuve HP LaserJet Pro M130a - Imprimante Laser Monochrome Multifonction à mon PC HP.
    L'imprimante à été livrée avec un CD/ROM, quand je l'utilise j'ai à l'écran une série très longue de logiciels (il y en a 3pages principalement des petits de quelques ko) et je ne sais pas pas quoi en faire.
    Pouvez-vous me guider.
    En P.J, une copie d'écran de la première page avec les logiciels les plus lourds.
    Merci par avance.
    pe.ce
    umfred
    Re : Connecter une imprimante à un pc
    Que dit la notice Quick Start qui doit être dans le carton de l'imprimante ?
    Dessus il est indiqué soit de télécharger le pilote sur la page support du produit, soit de passer par https://123.hp.com/laserjet et de suivre les instructions.
    NB: ne pas brancher l'imprimante à l'ordinateur avant l'installation du logiciel.
    Sinon sur le CD, il doit y avoir un fichier setup.exe, ou autorun.exe ou launch.exe (un exécutable) ou un fichier ReadMe
    (allez dans les options du dossier et afficher les extensions des fichiers https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4584.htm)
    pe.ce
    Bonjour umfred
    Merci pour la réponse, j'ai été un peu rapide à faire une demande d'aide, j'ai finalement sans problème pu installer les pilotes à partir du Net...Cette petite imprimante fonctionne très bien, peu bruyante, rapide.
    Merci encore.
    pe.ce
    Kissagogo27
    Bonjour, il y a un dossier 'drivers' qui sont juste les fichiers pilotes de l'imprimante, dedans soit un setup.exe soit un fichier .inf pour l'installation
    pe.ce
    Bonjour Kissagogo27
    Merci encore.
    pe.ce
  1. [Thermique] Nouveau thermostat à connecter: pas d'alimentation 230 [Résolu]
    Par invite5581bdd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2021, 23h28
  2. Connecter en wifi imprimante HP C4380 sous windows 10
    Par danyvio dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2020, 19h23
  3. Connecter une imprimante à un réseau puis à un MacBook Air
    Par manimal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2015, 16h57
  4. Questions simple : connecter piles 12 V ? [résolu]
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2012, 19h21
  5. Un point d'accès pour connecter une imprimante ethernet à un WLAN ?
    Par invite5196c155 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/05/2008, 12h48
