Carte Graphique 12G de mémoire
    dexboson201306
    Je compte upgradé mon PC
    actuellement
    CPU AMD Octale core FX8350 4100MHz
    RAM 16G de DDR3 1866MHz
    CM 970 ASROCK Extreme 3
    CG GTX 1060 3G
    ALIM CORSAIR 700W
    WIN 7 PRO
    je garde la même base mais je change la CG par une RTX3060 12G ! https://www.ldlc.com/fiche/PB00442648.html
    et je passe de W7 a W10
    Même si la base est obsolète, je ne peux pas tous remplacer à cause des prix, je me demande, si même elle ne donne pas ses pleines possibilités, la RTX3060 fonctionnera correctement ?
    Kissagogo27
    Re : Carte Graphique 12G de mémoire
    Bonjour, je pense qu'elle risque d'être sous exploitée
    si la 3060 est un impératif, le reste de la configuration doit évoluer aussi
    dexboson201306
    Oui c'est exact elle sera sous-exploitée, mais si ça ne pose pas de problème avec mon ancien hardware, je pense en acquérir une quand elles seront dispo à des prix corrects, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui !
    je fait toujours ça, modifier peu à peu.
    après c'est sur il faut faire un saut lorsque on change la carte mère (CPU RAM) mais on est pas obligé de prendre le plus chère tous de suite, en plus si on a déjà Boitier, Alim (à vérifier quand même la compatibilité des connecteurs), CG, SSD, lecteur, etc. ça le fait en général
    et puis une tour si on y prend soin ça dur.
    voila, et merci pour ta réponse
  1. Quelle Carte graphique max sur une vieille carte mère
    Par invite01087e88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2021, 20h42
  2. Aide pour changement de mémoire RAM et carte graphique
    Par invite0d6eacd0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2016, 23h13
  3. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 23h22
  4. ajouter de la mémoire vidéo a sa carte graphique
    Par invite7ade7f5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2015, 04h23
  5. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
