Carte micro sd n'enregistre pas les vidéos d'une caméra
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai une caméra camsport qui fonctionne tres bien, mais sur une carte micro sd la vidéo (et le son) ne s'enregistrent pas tandis que sur deux autres carte sd çà va.
    Cette carte (qui cause probleme) lis tres bien les mp3 ou même les vidéos que je copie d'une carte à l'autre.Donc, son probleme, c'est uniquement l'enregistrement qui ne se fait pas...J'ai formaté (en fs32, comme les autres cartes sd) mais pareil, elle fait son caprice.
    Une idée, car en plus c'est une 32 giga (et avant, elle fonctionnait (cette carte sd de 32 giga) avec cette caméra?
    Merci.
    GBo
    Re : Carte micro sd n'enregistre pas les vidéos d'une caméra
    Il faut des cartes suffisamment rapides car tu enregistres une vidéo HD en temps réel pendant que tu filmes.
    Quelle est ta carte SD problématique (marque / modèle + ce qui est marqué dessus) ?
    pm42
    Cela peut aussi venir d'un formatage non compatible.
    J'aurais tendance à dire que pour 5 à 15€, le mieux est de passer à autre chose.
    Bonsoir roland59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    … Une idée, car en plus c'est une 32 giga (et avant, elle fonctionnait (cette carte sd de 32 giga) avec cette caméra? …
    Je n’ai pas mieux que mes prédécesseurs: marque (et prix).
    Cependant, avant d’affirmer que 32Go passe bien, mieux vaut s’en assurer. Mon caméscope se limite à 16.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il faut essayer de la formater depuis la caméra
    Si ça ne donne rien, effectivement passer à autre chose
    Autre possibilité dont je "souffre" aussi. La carte SD n’est pas nue pour être insérée. Elle est sur un adaptateur de plus grande taille qui comporte le petit switch de verrouillage.
    Une insertion sans précaution commute en position de verrouillage.
    J’ai la chance d’en être averti par l’afficheur, mais la caméra utilisée est-elle aussi "bavarde"?
    roland59
    Bonjour a tous (je n'ai pas eu de message sur mon mail disant que j'avais eu des réponses....) bref..
    Alors.
    Ce qu'il faut savoir avant tout c'est que cette carte a fonctionné sur CETTE caméra...(mais çà faisait longtemps que je ne m'en était pas servi).
    La carte s'insère directement dans la cam, sans autre support.
    Je ne peux pas la formater depuis la cam...
    Ce qui est marqué sur la carte sim.
    TF card HC 32GB
    roland59
    Re....
    Bon je viens a l'instant, de refaire l'opération.
    En effet, je peux formater depuis la cam, mais j'avais un messge disant "window ne peux pas formater".
    J'ai essayé plusieurs fois, meme message.
    J'ai déconnecté la cam et reconnectée et là, un message me dit que je dois formater la carte, ce que je fais et çà a formaté....Bon..
    J'ai donc refait un essai, (avec la carte vde donc, formaté et essayé de faire une vidéo.
    çà a ouvert un fichier mais rien enregistré..."le fichier est vide"
    GBo
    Pourquoi connecter la caméra sur un PC, on parlait de la reformater depuis la caméra, c'est elle qui connait le bon format.
    Si ça, ça ne marche pas, la carte est hors service, en racheter une nouvelle.
    … J'ai donc refait un essai, (avec la carte vde donc, formaté et essayé de faire une vidéo.
    Je suggère de faire un "essai" sous Windows de cette carte fraîchement formatée et vide de contenu réel.
    1- visiter les fichiers créés par la caméra et vérifier qu’effectivement il n’y a rien;
    2- copier sur cette carte quelques fichiers divers dont des vidéos présentes sur le disque dur;
    3- vérifier tous les fichiers copiés avec les programmes prévus pour voir s’ils sont tous valides;
    4- s’attarder sur les fichiers vidéo pour vérifier que la lecture fonctionne.
    Une carte SD n’est pas éternelle, elle est fragile et peut tomber en panne, le plus souvent sans prévenir.
    Quand on en trouve une, il faut l’écarter et l’oublier. C’est irréversible.
    roland59
    Re... (JE NE RECOIS TOUJOURS PAS DE MAIL ME DISANT QUE j'ai une réponse et en MP non plus..)
    Je n'ai pas de menu sur la cam pour la formater directement, je suis obligée de passer par un ordi.
    Cette carte sd lit les vidéos que je copie depuis un ordi (par exemple, des vidéos prises avec cette cam mais sur une autre carte sd, que je transfère sur cette carte sd çà fonctionne).
    Cette carte sd fonctionne dans tous les cas, sauf avec cette cam...
    Certes, c'est pas hyper important, je cherche à comprendre, c'est tout..
    Donc, en résumé et a priori, cette carte fonctionne SAUF avec cette cam et cette cam fonctionne avec d'autres carte sd SAUF avec la carte sd incriminée..
    roland59
    je ne peux pas la formater depuis la camera, je n'ai AUCUNE fonction sur cette cam, mise a part, évidemment, la fonction "on/off"
    pm42
    Ce qui revient à ce qui a été dit plus haut : soit les solutions simples marchent, soit on passe par autre chose parce qu'on n'a pas les outils pour comprendre dans ce genre de cas. Il faudrait avoir les logs du module d'interaction avec la carte sur la camera ou trouver une façon d'intercepter son dialogue avec du hardware spécialisé, etc, toute choses assez peu accessibles à l'utilisateur final.
    Donc on fait le minimum : on reformatte, éventuellement on regarde s'il y a des secteurs foireux, si les specs sont les bonnes et sinon, on passe à autre chose parce qu'on ne pourra pas aller plus loin.
    roland59
    Ok, merci pour vos idées.
    Flyingbike
    une toute dernière hypothèse : changement de qualité d'enregistrement devenu non compatible avec la vitesse d'écriture de la carte....
    roland59
    Salut, Fly, je ne peux pas.....il n'y a pas de fonction accessible sur la cam...juste le bouton on/off
    GBo
    C'est une caméra de chasse ?
    roland59
    Non, c'est une caméra toute bête, qui a une dizaine d'année
    … une caméra toute bête, qui a une dizaine d'année
    À tout hasard, la carte ne serait-elle pas d’époque?
    Ce pourrait "expliquer" les caprices.
    roland59
    Salut, Gienas, bin si.....elle est d'époque..meme si elle n'a pas beaucoup servi (elle était dans la cam), mais bon...comme dit plus haut, c'est pas tres grave, je cherchais simplement à comprendre pourquoi elle ne veut pas enregistrer UNIQUEMENT des vidéos SUR CETTE CAM...(puisque si je transfère des vidéos sur cette carte depuis mon ordi, elle les lit..)
    ... elle est d'époque ... pas beaucoup servi ... je cherchais simplement à comprendre pourquoi elle ne veut pas enregistrer UNIQUEMENT des vidéos SUR CETTE CAM
    Il faut savoir que ce type de mémoire peut vieillir, (nombre de cycles lecture/écriture "limité) et il faut savoir aussi que les cycles d'écriture sont très complexes et très différents des cycles de lecture.
    D'ailleurs, rien ne nous prouve que le problème ne provient pas de la caméra dont les cycles d'écriture sont à présent, devenus non adaptés à la mémoire qui est probablement devenue hors tolérance question niveaux et timings.
  1. Avis sur un caméra micro
    Par invite715bc4c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2018, 13h34
  2. Carte bleue enregistré
    Par birzit dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2018, 19h56
  3. Micro-caméra
    Par inviteacb0d7ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 00h32
  4. Camera IP flux videos
    Par invitec6bdd36f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/06/2013, 13h27
  5. Composant d'une micro camera
    Par invite1f67b11f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2012, 18h21
