Une clef USB de 128 Go inutilisable, ça fait mal au cœur [Abandon]
    Bonsoir à tous les spécialistes du hard, mais pas que
    Ça fait déjà un petit moment que j'ai dans mes tiroirs une clef USB, "presque" neuve (jamais remplie), sur laquelle j'ai collé une étiquette HS car elle est devenue, pour moi, inutilisable.
    Pourtant, elle est loin d'être morte.
    Un coup d'explorateur me donne ça:
    et qui laisse supposer que tout va bien. D'ailleurs, tous les fichier sont utilisables, affichables, visionnables. Le top.
    Pourtant, là c'est un peu plus incertain:
    Édit: pardon. Ce n'est pas encore ici. C'est encore déclaré "sain".
    ce qui se confirme ici:
    qui propose de réparer, mais sans succès:
    et il est impossible d'y ajouter le moindre fichier, de formater ...
    J'ai tenté de regarder, via les propriétés du gestionnaire de disques s'il était possible de changer quelque chose pour partager (par exemple), mais je n'arrive à rien.
    Je n'ai pas le souvenir d'avoir tenté de mettre la moindre protection ou limitation d'accès, qui a dû se mettre à l'insu de mon plein gré.
    Y aurait-il une manœuvre à faire pour essayer de la recycler? Je trouve dommage d'avoir une clef de cette taille et de ne plus pouvoir s'en servir.
    Si vous avez une opération permettant d'y parvenir, vous aurez droit à mes louanges en attendant l'arrivée de la nouvelle année que je vous souhaite joyeuse, même si elle n'en prend pas la tournure.
    Merci en tout cas de m'avoir lu.
    Je constate, en relisant le contenu, qu'elle a dû passer par la tablette, qui y a laissé ses traces. Tout ce qui rappelle Android est créé lors des connexions à une tablette.
    Dernière modification par gienas ; 30/12/2021 à 21h49.
    GBo
    Re : Une clef USB de 128 Go inutilisable, ça fait mal au coeur
    Bonsoir, as-tu essayé un clean puis un create partition primary sous diskpart dans l'invite de commande windows ?
    Ca efface tout et recommence...
    "How to Restore a USB Flash Drive using Diskpart in Windows"
    https://www.pendrivelinux.com/restor...key-partition/
    Attention à ton disque dur cependant, bien sélectionner le bon "disk" correspondant à la clé USB sinon...
    Dernière modification par GBo ; 30/12/2021 à 21h57.
    inviteca0583eb
    Oui c'est normal.
    Le format FAT32 pour Windows 10 étant utilisé depuis longtemps, de nombreux utilisateurs ne se souviennent plus de ses principales caractéristiques et limites ; il existe actuellement une grande variété de systèmes de fichiers. Mais, puisque c’est de ce système de fichiers particulier dont vous avez besoin et que vous ne pouvez pas formater en FAT32 sous Windows 10, découvrez d'abord pourquoi cela se produit. En fonction du nom du système de fichiers, vous pouvez formater n'importe quel disque vers ce système, mais seulement si ce disque a une taille maximale de 32 Go.
    Un autre élément à retenir est que, si vous avez des fichiers volumineux (4 Go ou plus), le système de fichiers FAT32 ne pourra pas les traiter.
    https://fr.diskinternals.com/partiti...in-windows-10/
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Appex Voir le message
    Euh sauf que la clé est formaté en exFAT
    Et puis, +1 pour GBo
    Merci, déjà, de l'intérêt porté à mon problème.
    ... as-tu essayé un clean puis un create partition primary sous diskpart dans l'invite de commande windows? ...
    Je n'avais rien tenté mais là c'est fait:
    Nom : diskpart_1.png
Affichages : 673
Taille : 30,9 Ko
    C'est peu glorieux.
    Je ne suis pas encore désespéré.
    Je ne me souviens plus pourquoi j'utilise ExFAT, mais il me semble que c'était nécessaire pour certaines applications, et il m'arrive assez souvent de formater dans ce "système".
    GBo
    Pièce jointe 451946
    C'est peu glorieux.
    Voici ce que dit diskpart.com lui-même sur ce type d'erreur, en anglais "Diskpart has encountered an I/O device error", c'est en effet mal barré (voir à "Fix I/O device error"):
    https://www.diskpart.com/diskpart/di...39430535231446
    Dernière modification par GBo ; 30/12/2021 à 23h07.
    inviteca0583eb
    Oh elle selait pas plotégée des fois ?
    djaro
    Houlà Que vois-je, triste nouvelle on est en train de préparer les funérailles d’une clé pendant les fêtes de fin d'année
    Et je me doute que le forum étant dernier recours et peut même mon outils fétiche qui est déjà testé qui je pense plus performant que diskpart de microsoft qui m’a sauvé plus d’une clé usb Le seigneur des récupérations , corruption ou tout autre partitions raw et que je le vénère le TestDisk (enfin en ce qui me concerne)
    Par contre si le résultat s’avère également un échec j’ai bien peur de dire tristement paix à son âme.. car le matériel même qui en train de mettre fin a ses jours
    A moins d’un miracle !!
    etap par etap
    https://www.cgsecurity.org/wiki/Test...tape_par_Etape
    et par notre maitre
    https://www.malekal.com/reparer-recuperer-disque-raw/
    https://www.malekal.com/testdisk-rec...primee-perdue/
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    MissJenny
    bonjour, je suis sous linux donc je ne peux pas aider pour les commandes windows, mais j'ai eu un problème similaire il y a quelques années : une clé qui ne pouvait être montée qu'en lecture seule. Impossible de la formater. J'ai tout essayé jusqu'au moment où j'ai découvert que c'était le port USB de l'ordi qui était défectueux. J'ai mis la clé sur n autre port et ça a réglé le problème.
    GBo
    Bonjour, oui cela fait partie de l'autre piste dans le paragraphe "Fix I/O device error" dans le cas de l'erreur qu'obtient gienas.
    laramasse
    Bonjour et Bonne Année .
    Sur un problème similaire je l'avais résolu 1 fois en utilisant EasusPartionMaster
    et pour une autre clef plus récalcitrante avec un live usb de GParted .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Bonsoir à tous et très bonne année aux lecteurs de passage
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    ... je l'avais résolu ... en utilisant EasusPartionMaster ...
    Malheureusement, s'agissant d'un problème hard inconnu, aucun des programmes de partitionnement n'arrive à modifier quoi que ce soit.
    C'est devenu "inaccessible" suite à un blocage/verrouillage qui interdit la moindre écriture.
    J'ai démonté pour voir s'il n'y avait pas un switch qui se serait déplacé, comme ceux que l'on trouve sur les supports de SD cards, mais rien de tel.
    Il faut se résoudre à faire une croix dessus.
    alderick
    Problème récurent chez SanDisk, assez rarement chez d'autres marques, je n'ai jamais trouvé de solution pour les faire revivre, à chaque fois c'est RMA et pertes de données.
    umfred
    elle est de quelle marque ta clé? (et quelle référence?)
    il faut peut-être utiliser un de leur outil de formatage pour débloquer la clé.
    J'ai remarqué aussi que sur une de tes premières captures, il était indiqué qu'elle était protégée en écriture, tu dois pouvoir copier son contenu (si tu veux le conserver) avant d'utiliser l'outil de formatage propriétaire
    Re : Une clef USB de 128 Go inutilisable, ça fait mal au coeur [Abandon]
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    ... Problème récurent chez SanDisk
    Je pensais aussi que c'était une SanDisk mais non.
    Comme je viens de la remettra au port (USB) je constate maintenant que, bien qu'elle affiche toujours son contenu, elle refuse d'ouvrir les dossiers pour en voir le contenu. Elle demande à être formatée, ce qui n'aboutit pas.
    elle est de quelle marque ta clé? (et quelle référence?) ...
    C'est une EMTEC de 128 Go qui porte les sérigraphies suivantes, sur le circuit imprimé:
    2017/12/13 sur un côté,
    UP 309_2BIT TOGG E1 sur l'extrémité
    UP 3088_2BIT...Toggle1 sur le troisième côté long.
    J'ignore s'il existe un "formateur" propriétaire et où le trouver, mais maintenant que la lecture normale n'est plus possible, sans savoir ce qui a provoqué ce changement de comportement, je suis très pessimiste.
    umfred
    essayer avec l'outil Restore de EMTEC => http://www.emtec-international.com/fr/utilities/restore
    essayer avec l'outil Restore de EMTEC ...
    Il faut déjà oser.
    Quand on lance le programme, même avant de lancer l'opération, rien ne montre quel est l'élément qui va subir le nettoyage et rien ne permet de garantir que ce n'est pas le disque dur qui va être concerné.
    J'ai déménagé sur une vieille machine sans "danger" et lancé le fameux restore.
    Pas eu besoin d'attendre deux minutes (délai possible annoncé) pour recevoir le verdict:
    Erreur -2, opération non réalisée: vous adresser à votre fournisseur.
    Les carottes sont bien cuites.
    Merci encore pour cette ultime tentative.
  1. [Blanc] Frigo qui fait de la glace au fond ? [Résolu par abandon]
    Par Ishido dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 13h56
  2. [Blanc] Four combiné Whirlpool fait sauter fusible ? [Abandon]
    Par invite9ed0a2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2015, 10h56
  3. [Divers] Multicrêpes Téfal fait disjoncter ? [Résolu par abandon]
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 06h17
  4. [Blanc] Réfrigérateur qui ne fait plus de froid [Résolu par abandon]
    Par Sebazerty dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2015, 08h15
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2014, 18h32
