Problème affichage écran pc portable Asus qui saute par intermittence (bandes blanches)
    invite9d977bb2
    Je rencontre actuellement un problème d'affichage sur mon pc portable Asus Rog strix Scar 2, celui ci affiche des barres blanches grises horizontales par intermittences de 2 secondes. (2 secondes d'affichage des barres et 2 secondes de retour a la normale).
    J'ai déjà essayé:
    - redémarrage du pc
    - démarrage en mode sans échec
    - désinstallation des pilotes de ma carte graphique Nvidia gtx 1070 et réinstallation en mode sans échec
    - démontage du pc avec nettoyage complet et vérification de la nappe reliant la dalle à la carte mère, en tension et hors tension
    Le problème survient dès le démarrage de l'ordinateur.
    Je précise également que j'utilise un deuxième écran ( connexion en HDMI) qui n'est pas un duplicata du premier, afin d'afficher de nouvelles fenêtres séparées pour mon travail.
    Hors celui-ci n'affiche aucun défaut.
    Je vous avouerai être un peu dépassé par ce problème ayant cherché des solutions sur différents forums.
    Merci par avance de vos conseils éclairés
    Romain
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème affichage écran pc portable Asus qui saute par intermittence (bandes blanches)
    Hello!
    As-tu vérifié la connexion de la nappe à l'autre extrémité (sur la dalle)?
    (Futura Sciences)
    invite9d977bb2
    Bonjour Archeos
    Merci pour ton retour
    Oui effectivement ne trouvant pas la solution, j'ai également démonter la dalle hier soir afin de vérifier la nappe car je ne l'avez pas fait auparavant.
    Visiblement tout est ok, pas de changement d'affichage en bougeant un peu la nappe ainsi que le câble.
    Je me demande si cela ne viendrai pas de la dalle elle même mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi celle-ci fonctionnerai par intermittence de 2 secondes.
    De plus dans le panneau de configuration Nvidia j'ai essayé de changer la fréquence d'affichage de mon écran de 144 Hz à 60 Hz et je constate que cela à une incidence sur les barres horizontale qui apparaissent plus grosses qu'auparavant.
    c671
    salut
    essaie de desactiver tous les softs proprietaires asus et en particulier la gestion d energie
    sur acer par exemple j en ai deja vu 2 passer qui soi disant en panne de dalle....
    meme si ca sent tres fortement une nappe mal connectee ou une dalle en train de lacher
    chez les constructeurs maintenant un pc c est du jetable prevu pour 5 ans dixit hp
    Dernière modification par c671 ; 24/03/2022 à 13h37.
  1. [Divers] Ecran 27" LED Asus, bandes blanches
    Par invite63710815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2021, 11h00
  2. [Brun] Ecran noir et bandes blanches sur TV Panasonic model TXL47ET60E
    Par invite191f9f68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2019, 21h46
  3. Problème ecran ordinateur portable asus
    Par invite114c8c4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 22h25
  4. [Brun] TV LG 26lc45 chassis LD73A : bandes blanches sur l'écran...
    Par invite4f7dfc29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 12h34
  5. [Brun] a l'aide svp ecran tv gris bandes blanches
    Par invite3c63dccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h43
