recherche mémoire
recherche mémoire
    marino59
    recherche mémoire
    Bonjour a vous tous
    je recherche de la mémoire pour pc ci joins référence en photo je l'ai fait tourné avec sa mémoire d'origine et il a l'air de fonctionné ,mais comme je voudrais l'évolué avec le maximum de mémoire je ne sais pas ou trouvé de la ram pouvez vous m'aidez sur cette recherche .
    je vous remercie
    Re : recherche memoire
    cela semble être de la SDRAM , il ne reste alors que les brocantes!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non, ça se trouve : https://www.amazon.fr/Komputerbay-SO...7261060&sr=8-3
    Reste à vérifier combien supporte la CM et le reste.
    marino59
    salut a vous deux
    Je préfère la deuxième réponse oui c'est déjà mieux que 256 MB oui sa serais bien connaître combien elle peut supporté mais comment je peut le savoir car a part l'étiquette de référence que j'ai mis j'ai rien d'autre
    je viens de trouvé sa N° de série :
    341C2
    processeur AMD Athlon XP 1.7GHz
    Windows XP pro edition
    mais aucune certitude
    umfred
    voit ce que t'indique un logiciel comme speccy (https://www.ccleaner.com/speccy/download?cc-noredirect= ) sur ta carte mère
    invite26910acd
    Pour voir la Ram maxi supportée, soit trouver les références de la carte mère et chercher sur Google. Mais bon vu l'âge du matériel ça risque de rien donner.
    Sinon Essayer avec un logiciel type Aida.
    A mon avis ça doit être entre 500 et 2GO grand max.
    marino59
    bonjour a vous tous
    a mon avis je doit stoppé la car sa va revenir une somme deja importante et pour pas grand chose conclusion je vais le mettre en pieces et sa sera sa fin de vie .
    merci a vous tous pour le suivi.
    umfred
    15€? une somme importante ?
    pour les logiciels, leur version gratuite est suffisante
    marino59
    Re : recherche mémoire
    salut
    ou a tu vu des mémoires a 15.00€ oui ont ma donné un lien mais pour du windows c'est pas assez celle que toi tu dit elle a une capacité de combien .
    quand je dit trop chère c'est par ce que il me faut aussi la batterie et l'alimentation
    lutshur
    Et puis de la PC133S supérieure à 512 Mo, faut chercher longtemps. Je ne sais pas si ça existe.
    umfred
    j'ai repris le prix du lien donné plus haut par Flyingbike. Si il y a 2 emplacements dans le PC, ça fait 1Go.
    Pour du XP, ça peut aller vu que c'est le système qu'il y a (avait) dessus.
    Pour la batterie, c'est sûr que ça va être compliqué si ce n'est pas trop standard (enfin si on peut parler de standard), mais il peut sans doute fonctionner sans (on perd la mobilité)
    L'alimentation (le bloc alim externe) ça doit être possible, ça reste assez standard en tension et connecteur.
  1. Recherche pour un mémoire
    Par invite7524db16 dans le forum Enseignement et pédagogie
    Dernier message: 08/03/2019, 11h05
  2. [Outils/Fab/Comp] Recherche composant (mémoire)
    Par invite43e30b82 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/07/2016, 14h17
  3. Recherche d'un mémoire de thèse
    Par invite60e37dfb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2015, 13h49
  4. Recherche participants pour mémoire de recherche
    Par invite2b537355 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2010, 11h02
  5. recherche mémoire
    Par invite40904cf5 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/02/2007, 17h19
