Problème touche entrée du clavier
    firmin33260
    Je possède un ordinateur portable LENOVO Ideapad S145-15IWL sur lequel je rencontre un problème avec le clavier , comme si la touche "Entrée" s'activée toute seule.
    J'ai bien essayé de désactiver le clavier en passant par la le gestionnaire de périphérique, mais après le redémarrage demandé, le clavier fonctionne toujours.
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Problème touche entrée du clavier
    Il a pris l'eau ?
    Est-ce que la touche à un toucher normal ?
    Ernum
    aie, la touche "entrée" ça n'est pas n'importe quelle touche, je comprend la galère.
    C'est peut-être un problème matériel, mais en attendant confirmation et réparer la panne (ou pas ), si tu peux quand même utiliser ton pc, c'est mieux.
    Je pense qu'il faut sortir de là en branchant un autre clavier au démarrage et voir s'il prend le dessus, ensuite "on" (enfin ça ne sera pas moi sans doute) verra ce qu'il faut faire.
    Dernière modification par Ernum ; 27/08/2022 à 21h38.
    bonsoir,
    la touche ne serait elle pas coincée?
    micapivi
    En démontant le couvercle du dessous de ta machine,
    tu auras accès au connecteur du flex qui permet de connecter le clavier à la carte mère.
    Sur l'image ci-dessous,on voit le flex du clavier quand il est connecté,
    et sur l'image ci-dessous, on voit le doigt maintenir le flex du clavier déconnecté.
    Une fois le flex déconnecté, tu pourras tester le fonctionnement de ta machine
    en utilisant un clavier externe connecté par USB.
    Et si le défaut se manifeste encore alors que le flex est déconnecté,
    c'est qu'il y a de très fortes chance que le défaut ne venait pas du clavier.
    Dernière modification par JPL ; 28/08/2022 à 14h51.
    patrick78140
    salut
    Quelles images ?
    Piéces jointes...NON valides.
    firmin33260
    Re, en effet pas évident de réaliser la moindre manipulation sur le pc sans que une validation ou une annulation ne s'exécute toute seule.
    J'ai bien essayer de démonter le couvercle arrière afin de déconnecter le clavier, mais sans savoir ou le déconnecter, avec une photo valide cela serais être plus simple ....
    JPL
    Je ne comprends pas, elles sont visibles.
    firmin33260
    apparemment pas pour tout le monde ??
    J'ai remarqué que le problème est moins fréquent après une période de repos de l'ordinateur,
    Suite a un formatage de l'ordinateur, le problème persiste toujours, je présume donc un problème matériel
    je me pose une question, même si j'arrive à déconnecter le clavier et utiliser un par port USB, la touche alimentation sera telle toujours utilisable vu qu'elle se trouve sur le clavier intégré.
    pour la suite est il possible de remplacer un clavier ?
    micapivi
    Je ne comprends pas pourquoi ces fichiers image, qui étaient visibles dans mon message précédent ont disparu
    il s'agit d'images de capture d'écran au format png de 99 ko et 119 Ko
    Elles sont encore présentes dans le gestionnaire de fichiers des pièces jointes de ce forum
    Peut-être que c'est le nom de ces fichiers qui pose problème :
    Capture d’écran_2022-08-27_23-33-06.png (118,7 Ko)
    Capture d’écran_2022-08-27_23-34-25.png (98,8 Ko)
    Je les ai insérées ci-dessous dans ce message :
    Dernière modification par micapivi ; 28/08/2022 à 14h23.
    doudou911
    photos non visibles non plus.
    je commencerais par démonter la touche pour voir si il n'y a pas quelque chose de coincé dessous.
    sinon il est possible de changer le clavier il y a des tutos sur internet.
    les photos viennent d'apparaitre.
    Dernière modification par doudou911 ; 28/08/2022 à 14h26.
    JPL
    Quand il y a un problème d’affichage, et que manifestement il n’affecte pas tout le monde, il faut vider le cache du navigateur et recharger la page pour voir si ça change quelque chose.
    micapivi
    … il faut vider le cache du navigateur et recharger la page pour voir si ça change quelque chose. …
    C'est fait => aucun changement, mes images sont toujours visibles sauf celles qui ont disparu depuis hier soir
    Puisque je n'ai pas d'autre choix, je poste des liens vers les images :
    https://i.ibb.co/wywsfBZ/Capture-d-c...7-23-34-25.png
    https://i.ibb.co/qs4tTYW/Capture-d-c...7-23-33-06.png
    Dernière modification par micapivi ; 28/08/2022 à 14h37.
    JPL
    Il y a une anomalie à propos des photos : elles ont été postées en pièces jointes en utilisant la balise IMG au lien de Attach.
    patrick78140
    Ya un pb
    Moi je les vois pas
    Pas grave en ce qui me concerne
    firmin33260
    ce coup ci je vois les photos,
    J'avais déjà essayer de démonter les 2 prises "entré" ,
    pas de problème particulier,
    je regarde pour changer le clavier,
  1. [JS] Sélectionner mes liens avec les flèches du clavier et les ouvrir avec la touche entrée ?
    Par Airtux dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2014, 18h13
  2. Problème avec la touche 4 de mon clavier
    Par invitee3a473c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2009, 15h01
  3. [Divers] Probleme touche clavier numérique
    Par invitef1f3c736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 14h13
  4. problème touche clavier
    Par invitef28c49d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 12h01
  5. Problème avec une touche de mon clavier
    Par invitef18224a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 08h18
