Fabriquer un disque dur bluetooth
    jujudu06
    j'ai le wifi à la maison mais pas à l'extérieur (pas de données mobiles).
    J'ai un cloud mais l'enregistrement des données est extrêmement lent et ralenti ma connections ce qui m'empêche d'utiliser internet pendant ce temps.
    J'aimerais donc faire un disque dur bluetooth avec batterie.
    Pouvez-vous m'indiquer des pdf, des tutoriels ou même des livres pour que je puisse m'introduire ?
    Merci.
    albanxiii
    Re : Fabriquer un disque dur bluetooth
    Epargnez-vous cette peine et revenez aux bandes magnétiques ou à la disquette, les débits seront toujours meilleurs qu'en Bluetooth.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je n'ai pas trop saisi ce que vous apporterait un DD bluetooth si vous n'avez pas de données mobiles... A moins que ce soit pour usage strictement local entre votre téléphone et le DD ?
    Dans ce cas, il existe des solutions LAAAARGEMENT plus adaptées que le bluetooth qui, pour info, a un débit qui plafonne à 2Mb/s. Regardez du coté des clés micro-usb, en fonction de votre modèle de téléphone. Et aussi, pourquoi pas augmenter le stockage interne ? (selon modèle également)
    jujudu06
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par invite606aeb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 11h29
  2. Compréhension du protocole bluetooth appliqué aux modules bluetooth
    Par invite7808af07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 15h27
  3. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 12h59
  4. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 12h51
  5. cherche partenaire pour fabriquer un recepteur audio bluetooth
    Par invitee26b7863 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2006, 22h21
