Impossible de démarrer Acer 7535
    Jo750
    Je viens de consulter diverses informations pour trouver une solution au démarrage du portable en questions entre autre ceci
    Etape 1 : Eteignez le PC. Etape 2 : Débranchez le câble d'alimentation et retirez la batterie. Etape 3 : Appuyez durant 30 secondes sur le bouton d'allumage puis relâchez le. Etape 4 : Rebranchez le câble d'alimentation sans la batterie dans un premier temps.29 déc. 2021
    Cela ne fonctionne pas. Le courant arrive et il y a un éclairage à la mise sous tension.
    A l'appui pour démarrer, il ne se passe rien à l'exception de la mise sous tension qui s'éteint.
    Si quelqu'un peut m'éclairer, merci
    Dernière modification par Jo750 ; 04/09/2022 à 17h02.
    patrick78
    Re : Impossible de démarrer Acer 7535
    Bonjour, si tu en as la possibilité, branche un moniteur externe.
    Jo750
    Bonjour, je viens d'essayer mais sans succès, je vais revérifier tous les branchements des connecteurs et croiser les doigts...
    Merci à toi
    umfred
    Suite à quelle manipulation tu as eu ce souci de démarrage ?
    Jo750
    J'ai démonté le portable pour changer le ventilateur refroidisseur. Il a démarré et d=quand j'ai remonté les pièces, le bandeau d'alimentation s'allume mais quand je démarre le signal lumineux d'alimentation s'éteint et rien ne démarre. Je crois que je vais remettre le ventilo d'origine.
    umfred
    peut-être monter son connecteur à l'envers ou un ventilo non compatible 100%
    Jo750
    J'ai remis le ventilateur refroidisseur d'origine, j'ai le m^mesouci, pas de démarrage, le bandeau s'allume mais a l'appui sur l'interrupteur comme au départ tout s'éteint
  1. impossible demarrer firefox sans demarrer explorer
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2009, 11h48
  2. impossible de démarrer le pc !
    Par invite1075a71b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2009, 14h10
  3. Impossible de demarrer vista
    Par invite87431254 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/11/2008, 18h24
  4. impossible de demarrer mon pc
    Par invitef16d06a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2007, 18h23
  5. impossible de demarrer
    Par invite537de305 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2003, 14h23
