Comment pouvoir lire une carte mémoire Memory Stick Duo sous Android [Résolu]
    A la suite de mon crash (provisoire j'espère) de mon camescope Sony
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7006026
    Je tente de me dépanner, principalement en photos, avec son prédécesseur, un camescope HDR HC7E, à cassette, mais utilisant une mémoire Memory Stick Duo de seulement 64 Mo.
    C'est très peu mais ça peut boucher un petit trou en attendant mieux.
    Mon problème: la récupération des images est tout à fait possible sur l'ordinateur (un Sony qui dispose même d'un port dédié pour ces mémoires propriétaires), mais aussi avec les lecteurs de cartes dont je dispose. En prime, le camescope dispose d'une prise USB permettant de brancher sur l'entrée USB ordinateur pour vider la mémoire.
    La capacité de la carte étant faible (maximum 30 images), je cherche à récupérer les images sur une tablette, moins lourde que le PC, même portable.
    Habituellement, mes lecteurs de cartes lisent bien les cartes SD, tout comme l'ordinateur, mais refusent l'entrée tablette. Également, la sortie USB du camescope n'est reconnue par aucun de mes gestionnaires de fichiers Android.
    Il y a peut-être, parmi vous, des connaisseurs qui peuvent me permettre de trouver l'outil miracle qui me fera passer l'obstacle. J'ai du mal à imaginer qu'Android ne permet pas toutes les fantaisies qu'il est possible d'obtenir sous Windows, s'agissant du standard USB.
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront me débloquer.
    umfred
    Re : Comment pouvoir lire une carte mémoire Memory Stick Duo sous Android
    il faut que ta tablette dispose d'un port USB Host ou OTG pour pouvoir y mettre un lecteur de carte.
    Sinon il faut un adaptateur de ce genre https://www.amazon.fr/iJiZuo-Adaptat...6ZD/ref=sr_1_6
    (sauf si je me plante)
    il faut que ta tablette dispose d'un port USB ... Sinon il faut un adaptateur de ce genre ...
    Je pense que j'ai tout ça, et j'utilise couramment des transferts de fichiers depuis des cartes SD. La prise femelle de la tablette est la petite prise USB qui doit se généraliser sur tous les chargeurs de téléphones (USB C?).
    J'ai tous les adaptateurs permettant de passer à toutes les fiches USB comme déjà montré par ailleurs
    Nom : USB_reduites.jpg
Affichages : 808
Taille : 125,7 Ko
    Le problème se situe seulement dans les softs de reconnaissance des périphériques USB.
    J'ai choisi (peut-être à tors) le forum hard puisque c'est un élément hardware qui "résiste". Peut-être faudra-t-il déplacer en soft, puisque c'est du software "qui ne fait pas son travail".
    umfred
    tu as déjà réussi à lire une clé usb classique sur ta tablette ? si non, ce n'est pas un simple adapteur de prise ("passif") mais bien un adapteur marqué OTG.
    Eventuellement, en regardant la fiche technique de ta tablette, on pourra savoir.
    https://www.latelierducable.com/smar...cest-possible/
    Dernière modification par umfred ; 11/10/2022 à 19h31. Motif: rajout du lien
    Déjà, merci pour ton intérêt, et les informations.
    tu as déjà réussi à lire une clé usb classique sur ta tablette? ...
    Oui. Ça c’est la routine. Comme la gestion de photos, par exemple, est fastidieuse, car elle doit se faire le plus souvent une par une, j’ai pris l’habitude de préparer une clef USB sur l’ordinateur, et de transférer un dossier complet les contenant, là où je veux les déposer.
    ... si non, ce n'est pas un simple adapteur de prise ("passif") mais bien un adapteur marqué OTG ...
    OTG je découvre, et je ne sais pas (encore).
    J’ai tous les câbles finissant côté tablette par USB C mâle, et tous les embouts normalisés USB à l’autre bout. C’est tout passif, ça ne fait que transporter les broches et les mettre dans le bon ordre.
    ... Eventuellement, en regardant la fiche technique de ta tablette, on pourra savoir ...
    Je ne trouve pas la mention OTG dans la doc.
    Il s’agit de Samsung Galaxy tab S7 modèle SM-T875.
    Je n’ai pas trouvé la version française (probablement pas bien cherché). Si le serveur l’accepte, voici le pdf en anglais:
    samsung-galaxy-tab-s7-manual-sm-t870-sm-t875-sm-t970-sm-t975-sm-t976b-original.pdf
    Édit: en cherchant un peu plus, j’ai bien trouvé une version française, mais ce n’est pas sur un site Samsung. Je le place pour consultation.
    Pièce jointe 468030
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2022 à 21h41.
    umfred
    pas vraiment d'idées mais tu arrives à lire d'autres cartes SD (autre que la duo) sur ta tablette via tes lecteurs de cartes (qui sont bien des périphériques usb?)
    djaro
    Etonnant.... ce n'est pas la compatibilité de la tablette ou le smartphone mais plutôt l'adaptateur USB
    et ça va sois qui 'il faut choisir après connexion sur tablette/smartphone paramètre\stockage écriture par default
    si pas de notification au départ et si rien du tout c'est que l'adaptateur USB n'est pas compatible OTG
    Mon dernier en C avec adaptateur micro plus confortable entre PC et tablette/smartphone
    Nom : DSC_0095.jpg
Affichages : 852
Taille : 37,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/10/2022 à 17h22. Motif: Suppression du "raté" de la citation
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    ... si pas de notification au départ et si rien du tout c'est que l'adaptateur USB n'est pas compatible OTG
    Mon dernier en C avec adaptateur micro plus confortable entre PC et tablette/smartphone ...
    Je ne suis pas à 100% certain de la véritable signification du sigle OTG.
    Je crois comprendre que cela ne concerne que les clefs USB et je crois aussi comprendre que c'est applicable aux clefs à double sortie comme celle que tu montres en #7.
    J'utilise déjà ce type de clef. Maintenant elles sont sur la sortie miniature en USB C mais mes premières étaient en micro USB.
    Une clef simple, normale, devient directement utilisable en lui ajoutant le "changeur de genre" comme celui que tu montres aussi en #7. Le tien sort en micro USB mais il existe des changeurs qui passent de micro USB à USB C que l'on peut mettre en cascade. J'en ai des collections.
    J'ai posé ma question sur le forum Samsung, mais il n'y a semble-t-il pas de solution. Je ne sais pas vraiment pourquoi.
    Ce qui est surprenant, c'est que la tablette "frémit" quand je lui branche la sortie USB du camescope. J'ai le signal bip bip au moment du branchement, mais aucune apparition de périphérique supplémentaire.
    umfred
    De ce que tu dit, il semble que l'usb de la tablette supporte l'OTG, mais il faut probablement des lecteurs SD identifié comme OTG pour que cela fonctionne.
    OTG signifie qu'il peut y avoir échange de données directement entre le device et le périphérique.
    https://www.frandroid.com/comment-fa...fonctionnement
    dans ce lien, il y a un lien vers une app qui teste si l'appareil est OTG (en plus de donner des explications)
    OTG signifie qu'il peut y avoir échange de données directement entre le device et le périphérique ...
    Ça se complique. Je vois qu'en fait il ne devrait rien y avoir à faire. Tout devrait être OTG, et tout devrait fonctionner.
    ... dans ce lien, il y a un lien vers une app qui teste si l'appareil est OTG (en plus de donner des explications)
    J'en ai téléchargé deux. OTG? qui me dit que ma tablette est OTG et OTG checker pour savoir si ce que je branche est bien OTG. Et c'est là que la surprise arrive.
    Mes clefs sont bien OTG, ce n'est pas une surprise.
    Mon camescope, qui n'échange pas est OTG.
    Sauf que quand on lui demande d'échanger ... il n'est pas là.
    Comme déjà subodoré dans mon précédent message, il se passe bien quelque chose lors du branchement de la fiche ce qui explique sûrement que le check OTG est positif. C'est la suite qui l'est moins.
    A tout hasard, j'ai branché une sortie HUB du PC sur la tablette. Le check est négatif. Pourtant, j'imagine qu'il doit bien y avoir une possibilité de faire "visiter" le PC par la tablette. Y a-t-il une opération à faire?
    En regardant les défauts de fonctionnement constatés sur OTG, je note qu'il y est dit que certaines applications (de gestion des fichiers) sont plus aptes à communiquer que d'autres. Y en a-t-il une qu'il faudrait préférer?
    J'en ai trois d'installés et aucun ne reconnait le camescope, pourtant tout le reste est bien lu. J'ai:
    Gestionnaire de fichiers
    File commander
    Mes fichiers
    Que faudrait-il que je teste?
    djaro
    Ne pas écarter non plus un disfonctionement silencieux des fichiers sytemes d'Android non detecté jusqu'à ce jour
    qui peut être également a la suite dune maj ou la maj de la version d'Android ou voir même du port
    et la seule façon de détecter si anomalie voir les testes sur un autre appareil
    Je pense que tu a contrôlé dans le stockage la détection du matériel malgré l'impossibilité d'exploration des fichiers
    Bonsoir à tous
    Petit rebondissement, qui ne résoud pas le problème, mais qui l’embrouille plutôt, tout en apportant (peut-être) une solution à venir.
    En cherchant d’autres gestionnaires de fichiers, l’un d’eux me précise que la lecture de ma carte sur tous mes lecteurs de carte est impossible car seul le format FAT32 est lisible. Tiens tiens,
    Je vérifie le format sur W10. C’est FAT sans plus de précision.
    À tout hasard, je vérifie sur Mac, qui me donne le même format, mais je décide d’y formater ma carte en FAT et j’y rajoute mes images conservées sur le PC.
    Là, un miracle s’opère: tous mes lecteurs de carte lisent bien la carte et les images que je viens d’y mettre. Je suis donc sauvé.
    Pas si vite!
    La carte mise sur le camescope y est illisible, donc plus reconnue et impossible d’y ajouter des images.
    Qu’à cela ne tienne. Je la reformate par le camescope, qui peut photographier mais pas se connecter à la tablette, et, vérifications faites, la carte n’est plus lisible sur tablette via tous mes lecteurs de carte.
    Le ”progrès” c’est que je sais maintenant que c’est un problème de formatage à respecter pour lire sur tablette, mais tous les formatages ne semblent pas égaux, bien que FAT.
    Cela parle-t-il à quelqu’un?
    Je vais tenter d’essayer d’autres formatages de ma carte pour voir si c’est accepté par le camescope, mais j’ai peu d’espoir.
    Miracle
    Je crois que je viens d’aboutir.
    Échec total sur les formatages NTFS et ExFAT qui ne sont pas reconnus par le camescope.
    À tout hasard, comme parfois Linux fait des miracles, j’ai essayé, sur une des machines dont je dispose et qui est équipée de Lubuntu, j’ai essayé de formater en FAT et là, miracle sur toute la ligne: la carte est lisible sur tablette avec tous mes lecteurs de carte mais aussi, la connexion USB vers le camescope est reconnue et opérationnelle sur la majorité de mes gestionnaires de fichiers sur Android.
    Comme je suis de nature curieuse, je vous invite à m’expliquer qu'elle différence il peut y avoir entre trois formatages différents en FAT dont certains fonctionnent à moitié (Mac qui permet de lire via des lecteurs de carte mais pas l’USB du camescope), ne fonctionnent pas du tout (Windows) et Linux qui fonctionne sur toute la ligne.
    Il n’y a rien à gagner mais beaucoup de gratitude.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on parle bien de FAT32 ?
    Peut être une histoire de table de partition...?
    on parle bien de FAT32? …
    Qui sait? Aucun des OS que ce soit W10 ou W7 ou Mac ou Linux ne le précisent. C’est FAT et Linux précise "à peu près" que ça doit fonctionner sur les systèmes Windows.
    … Peut être une histoire de table de partition...?
    Je vois mal ce que cela "cache" et surtout si c’est contrôlable, et si oui comment, mais aussi pourquoi?
    Comment rendre "universel" si des détails peuvent être bloquants?
    umfred
    en principe, il y a FAT (ou FAT16) et FAT32, pour 16 ou 32 bits utilisable pour adresser un fichier (https://web.maths.unsw.edu.au/~lafay...epar/fat32.htm)
    lors du formatage, on définit aussi une taille de cluster, la différence vient peut-être de la taille des clusters par défaut ?
    en principe, ... lors du formatage, on définit aussi une taille de cluster, la différence vient peut-être de la taille des clusters par défaut?
    Je ne me souviens plus si la taille m'a été demandée lors du formatage.
    Pour passer outre, je me fixe comme objectif de formater ma carte sur la tablette pour la mettre ensuite sur le camescope. Et là surprise: ma tablette Galaxy Tab S7 modèle SM-T875 ne sait pas faire (expression belge).
    Quand je consulte Google, on me dit comment faire mais les "rubrique" à utiliser n'existent pas.
    Une clef, qui est parfaitement lisible sur la tablette, je ne peux pas la formater. Les applications que je trouve sur le play store à la requête formatage, ne sont que des explications pour le faire en mode commande sur Windows ou pour le faire sur Mac. Moi, je veux le faire sur la tablette.
    umfred
    j'en vois 2 sur le play store
    exfat/ntfs paragorn: (pas les bons formats)
    https://play.google.com/store/apps/d...lugins_ntfs_ro
    USB Tools (Format - wipe) a priori payant et fat32/exfat/ntfs donc là encore pas forcément le bon format
    https://play.google.com/store/apps/d...tions.usbtools
    j'en vois 2 sur le play store ...
    Non! Rien ne fonctionne. Inutile de se fatiguer.
    Je sors d’une longue conversation avec l’assistance téléphonique de Samsung qui m’annonce que ce formatage est impossible depuis la tablette. C’est dû à un antivirus livré avec Android qui l’empêche. Inutile donc de se fatiguer.
    Ce qui est regrettable, c’est que ce n’est pas annoncé, et que des informations donnent des moyens d’y arriver, mais on ne retrouve pas, dans les faits, ces mots clefs dans les applications quand on veut le faire.
    Maintenant que je sais pourquoi, je peux le comprendre, mais s’il m’avait été annoncé clairement que c’était impossible, je ne me serais pas fatigué à chercher.
    Ma quête n’est pas finie. Mon prochain objectif, c’est de réussir à formater sur Windows et que ça soit reconnu par le camescope et la tablette.
    Le seul paramètre à changer, devrait donc être la taille des clusters.
    À suivre.
    Édit: j’en appelle donc aux spécialistes. Comment (avec quel outil), savoir quelle est la taille des clusters sur cette carte qui fonctionne et qui a été formatée sous Lubuntu?
    Dernière modification par gienas ; 14/10/2022 à 16h58.
    umfred
    Sous windows, en faisant un checkdisk depuis l'invite de commande sur ta clé, tu aura l'info de la taille des clusters actuels:
    ça sera la ligne "XXXXX octets dans chaque unité d’allocation."
    umfred
    sinon sous linux, plusieurs façons https://askubuntu.com/questions/1231...size-on-ubuntu
    Sous windows, en faisant un checkdisk depuis l'invite de commande sur ta clé, tu aura l'info de la taille des clusters actuels …
    La carte en question s’avère être à 2048 octets.
    Je voudrais faire le même test sous Linux, mais je ne l’utilise pas assez pour maîtriser les commandes, et les résumés des commandes, sauf erreur de ma part, ne donnent pas cette commande, dont on n’a pas besoin tous les jours.
    Peux-tu m’indiquer cette commande, s’il te plaît?
    J’ai arrêté hier soir mes manips sur la seule carte mémoire dont je dispose, car c’est aujourd’hui que j’aurai besoin de la faire travailler "pour de vrai". La suite demain.
    Bonsoir à tous
    ... J’ai arrêté hier soir mes manips sur la seule carte mémoire dont je dispose, car c’est aujourd’hui que j’aurai besoin de la faire travailler "pour de vrai" ...
    Le "programme" n'a pas pu être tenu complètement, mais pas à cause de l'électronique, ou alors, si c'est de l'électronique, ce n'est pas la même.
    La première séance, à midi, s'est bien passée, mais le nombre de photos à prendre était faible. Tout s'est bien passé, et la copie/vidage de la mémoire aussi.
    En route pour la deuxième séance, qui devait avoir lieu en ce moment, un message au tableau de bord de la voiture mous a obligés à rentrer à la maison, en warning.
    Je viens donc d'essayer de formater, sous W10 en 2048 octets et là, le camescope est content, ajoute bien des nouvelles photos sur la carte, et la tablette lit parfaitement la carte via un lecteur de carte, mais aussi si l'on connecte la sortie USB du camescope via le câble.
    En conclusion, c'est la tablette qui est quand-même capricieuse. Elle ne sait pas lire la carte formatée en standard 4096, mais seulement si c'est du 2048. Le camescope, lui, accepte les deux.
  1. Android 4.4 : Comment lire une vidéo stockée sur USB ?
    Par inviteb2921ecc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2015, 11h27
  2. comment désigner des points sur une carte Google MAPS sous android
    Par inviteb188470e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/05/2012, 17h13
  3. convertisseur compact flash to memory stick pro duo
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 08h58
  4. memory stick pour camescope
    Par invite56f88dc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2006, 12h22
  5. Cherche doc sur "Memory Stick"
    Par invite5b69b9cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2003, 17h26
