Déchiffrement xor Samsung
    Emilien123
    Mon home cinéma ne fonctionne plus, problème de firmware.
    J’ai donc chercher le firmware pour le réinstaller dessus. Il s’agit d’un fichier binaire.
    Le problème est que là seule chose que j’ai trouvé est là mise à jour correspondante qui est un dossier avec plein de fichier chiffrée.
    Lien de la mise à jour:
    https://www.samsung.com/africa_en/su...l/HT-D4500/XA/
    Lien de la marche à suivre:
    https://wiki.samygo.tv/index.php?tit...irmware_Images
    J’ai trouvé un site qui explique globalement comment faire.
    Je ne suis pas du tout sûr de comprendre comment faire et surtout quel fichier je doit prendre.
    J’ai des connaissances en python.
    Est ce que quelqu’un saurait comment faire ou m’indiquer une direction ?
    Merci d’avance.
    umfred
    Re : Déchiffrement xor Samsung
    Je ne vois pas ce que vient faire python ici ...
    Tu télécharges le zip des firmwares, tu décompresses, tu copies le dossier sur une clé, tu la branche sur ton home, et tu vas dans les menus Setting / Support / Software Upgrade / By USB de celui-ci et c'est le home qui fait le boulot.
    Le truc qui n'est pas indiqué, je pense, c'est qu'il faire faire une extraction (ou nommer le répertoire) du nom du modèle ici B-FIRHTBEUC (menu "extraire vers B-FIRHTBEUC" de ton logiciel de décompression), et c'est ce répertoire avec les fichiers contenu dans le zip qu'il mettre à la racine de la clé usb.
    Emilien123
    Bonjour, vous n’avez pas dû lire la toute première ligne.
    Il ne fonctionne plus, je n’ai pas accès au menu. Sinon je l’aurais fait…
    pm42
    Citation Envoyé par Emilien123 Voir le message
    C'est bizarre comme situation parce qu'en général, cela arrive quand on a installé un autre firmware et que ça c'est planté.
    Pour le reste, le site Samsung donne des instructions pour installer en USB. Cela ne marche pas chez toi ?
    Et l'autre lien parle de TV, pas de home-cinéma et précise qu'on ne peut pas forcément décrypter et en faire quelque chose.
    Ceci dit, il fait partie de tout un forum spécialisé sur les firmwares Samsung pour TV, tu as posé la question là bas ?
    umfred
    avant de te lancer là dedans (il faudrait savoir si tu arrives à accéder au système via la liaison série décrite dans les pages wiki que tu cites), tu as tenté de faire un reset en pressant le bouton STOP pendant plus 5s en mode stand-by (comme l'indique la notice) ?
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Pourquoi cette certitude software ?
    Eh bien si justement j’ai lu la première ligne !
    tu as tenté de faire un reset en pressant le bouton STOP pendant plus 5s en mode stand-by ?
    + 1 pour cette manipulation !
    Toute micro coupure du secteur, peut provoquer un reset anarchique qui plante le système !
    Quid de l’état de l’alimentation interne de cet appareil ?
    Défectueuse elle provoque les mêmes conséquences sur la gestion du fonctionnement
    Ne jamais oublier le hardware !
    Bon courage
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
