Freeze au lancement du PC
    mrphoenixfr1
    Bonjour, j'ai récemment acheté des composants en plus afin d'amélioré mon PC, mais quand je les ai installé je freeze au lancement.
    Ma config avant le freeze :
    Carte mere : MSI-B450 GAMING PLUS MAX
    CPU : Ryzen 3 1200
    GPU : RX 580 4GB
    RAM : Corsair Vengeance x1 8GB 3000w + Ballistix x1 4GB
    Alim : EVGA 450BT 80 BRONZE
    Et mon changement est donc le CPU et la RAM
    J'ai changé le Ryzen 3 1200 avec un Ryzen 5 4600G et j'ai ajouté une Corsair Vengeance x1 8GB 2600w
    Et en l'installant je freeze au démarrage ou parfois je vois le message MSI mais ca freeze.
    Par contre quand je remet l'ancien CPU je freeze plus donc je sais pas quoi faire, aidez-moi s'il vous plait. Merci d'avance.
    alderick
    Re : Freeze au lancement du PC
    Quelle version de BIOS la MB ?
    Car elle supporte ton nouveau CPU avec au mini le BIOS 7B86vHB
    mrphoenixfr1
    Oui c'est bien 7B86vHB j'ai déjà fais la mise a jour et le problème est toujours le même. avant j'etais en 7B86vHA je suis passé en 7B86vHB mais rien ne s'améliore pourtant c'est la bonne maj pour le bios
    Je ne connais pas Windows, mais faut peut-être lui dire quel GPU utiliser ?
    mrphoenixfr1
    J'ai testé mais malheureusement je freeze toujours au lancement de Windows dès que je vois la marque dans ma carte mère mais parfois j'arriver a aller sur le bureau mais rarement
    alderick
    Essayes avec juste une RAM pour voir
    mrphoenixfr1
    C'est se que j''ai fais c'est avec une ram que j'ai pu aller sur le bureau mais qu'une fois pas plus
    alderick
    Peut importe avec quelle RAM ? Quelle fréquence réglée dans le bios ?
    mrphoenixfr1
    Quand j'ai reussi a acceder au bureau j'avais une ballistix x1 4GB 2133 la frequence mais sinon j'utilise corsair vengeance x2 de 8GB (16GB) et 2666 et 3000 Parfois j'aime bien faire 1 corsair x8 3000+ 1 balistix x4 2400.
    Dernière modification par mrphoenixfr1 ; 30/04/2023 à 19h38.
    alderick
    Si ça marche en 2133 c'est clairement un soucis d'instabilité RAM
    mrphoenixfr1
    En 2133 ca marche mais pas tout le temps et une fois sur le bureau cela peut freeze instabilité de la ram ca vient de quoi ?
    alderick
    En 2133 ça doit pas bug sinon il y a un gros problème.
    mrphoenixfr1
    Bah enfaite en 2133 en ajoutant le R5 4600G et la ram ça freeze mais quand je remet l'ancien CPU (R3 1200) aucun souci bizarre.
    alderick
    Essayes le dernier bios non beta, le HG.
    mrphoenixfr1
    C'est se que j'ai fait hier j'ai mis la version en dessous de la bêta le HG et toujours le même problème.
    alderick
    La RAM seule est bien sur DIMMA2 ?
    mrphoenixfr1
    Il me semble quel etait en DIMMA1 sur la CM
    alderick
    Impératif DIMMA2, donc faut vérifier et retester
    mrphoenixfr1
    je reteste et je te redis mais si ça marche pour avoir plus de ram je passe a DIMMB2 ?
    Dernière modification par mrphoenixfr1 ; 01/05/2023 à 20h16.
    alderick
    Essayes déjà avec une RAM, car on est pas censé mélanger des RAM différentes sur un même canal.
    mrphoenixfr1
    Bon du coup j'ai essayé en DIMMA2 avec 2 type de ram séparément pour voir aucune ne fonctionne a faire stoppé les freezes et j'ai testé de mettre des rams en DIMMA2 et DIMMB2 pour testes le PC ne boot même pas.
    alderick
    Aucune des RAM ne fonctionne seule sur DIMMA2 ?
    Si tel est le cas le CPU est probablement défectueux. Il faudrait tester une autre carte mère pour être sur.
    mrphoenixfr1
    Enfaite j'avais une autre CM avant y'avais le même probleme j'ai essayé avec une R5 3600X y'avais le même souci et la j'ai changé de CM et de CPU qui le est R5 4600G et y'a le même souci j'en peu plus moi a force x)
    alderick
    De base j'aurais bien dit que la RAM était HS mais 3 barrettes différentes HS c'est peu probable, on est d'accord que tu as testé les RAM une par une sur DIMMA2 ? Jamais 2 RAM à la fois ? Et que aucune des 3 ne boot correctement ?
    mrphoenixfr1
    Enfaite j'ai testé 3 barettes differente sur DIMMA2 ça boot mais ça freeze et quand je mettez 2 barrettes (DIMMA2 + DIMMB2) ça boot pas
    alderick
    ça freeze à quel moment ?
    Il faudrait essayer de faire tourner memtest avec une barrette pour voir si c'est stable.
    L'OS c'est une clean install ou c'est le même pour les différentes carte mère/proc ?
    mrphoenixfr1
    ça freeze au moment de voir le marque de la carte mere (MSI) ou même avant parfois, en soit c'est une clean install j'ai l'ai mis sur un SSD donc bon
    Dernière modification par mrphoenixfr1 ; 02/05/2023 à 13h26.
    alderick
    Prépares une clé USB avec memtest et fais tourner les 4 pass
  1. freeze
    Par moijdikssékool dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2014, 18h21
  2. Différence Lancement Navette/lancement Ariane ?
    Par invitef1f93b74 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/05/2009, 12h39
  3. Freeze
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 23h44
  4. freeze
    Par invite86aad8f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 19h28
