Carte mère asus, boitier, connecteur usb
    dexboson201306
    je viens d’acquérir un boitier "Be quiet! BGW21 Boîtier PC Noir" et une CM "ASUS TUF GAMING B550 PLUS".
    j’espère que les liens fonctionneront.
    c'est la première fois que j'ai ce type de connecteur pour relier les ports usb du boitier à la carte mère, d'habitude j'avais 2 câbles séparés, mais effectivement ça fait un moment que je n'ai pas monté de nouveau boitier PC.
    umfred
    Re : Carte mere asus, boitier, connecteur usb
    vu que les usb en façade sont indiqués être de l'USB 3.0 dans la doc du boitier, la logique est relié le connecteur sur le connecteur vertical ("ICI") de la CM (indiqué pour de l'USB3.2)
    dexboson201306
    Oui ça semble logique, en plus le connecteur possède un détrompeur identique sur le connecteur de la tour et de la carte mère.
    je pose la question car ayant monté beaucoup de pc, je sais qu'il y a toujours un détail qui peut échapper ...
    en tous cas merci
    dexboson201306
    Et puisque on y est
    Nom : alim ventilo.jpg
Affichages : 194
Taille : 55,8 Ko
    pourquoi 2 prises pour les ventilos du boitier ?
    re merci
    umfred
    ça doit dépendre du type de connecteur du ventilateur installé et du connecteur sur la CM (là, j'ai moins de certitude)
    dexboson201306
    bonsoir,
    les ventilos sont installés sur le boitier (2 de 120mm) et il me semble que l'une des prises se connecterai aune alim SATA.
    l'autre sans doute à la carte mère.
    mais pas vraiment sur
    merci de votre aide
  1. Carte mère ASUS
    Par invite9f8626dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 18h00
  2. Panne carte mère Asus
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2009, 05h37
  3. carte mere asus
    Par alani dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 18h36
  4. pb ram sur carte mère Asus A7N8X-X
    Par inviteb86ac035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 22h24
  5. carte mère asus
    Par inviteabac2e16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2006, 09h40
