Les souris Bluetooth sont-elles bien "fiables"?
    Bonsoir à tous les spécialistes
    Décidément, je n'ai pas de chance avec ma migration vers Windows 11 que j'ai du mal à maîtriser, même que le hardware y met aussi (peut-être) son "grain de sel".
    Mon nouveau PC, avec les nouveaux standards, a un nombre limité de ports USB (deux USB "normaux" et deux USB C, dont un est mobilisé pour la fiche secteur qui n'est plus le jack habituel).
    Je n'arrive pas à tout faire commodément avec la "souris tactile" intégrée et, pour la précision, j'ai toujours la souris externe. Sans fil ou avec, c'est un port mobilisé qui me limite en périphériques à ajouter dont lecteurs et disques externes.
    J'ai donc essayé une souris Bluetooth, qui ne nécessite pas de mobiliser un port, mais je suis déçu à l'usage.
    Deux défauts majeurs;
    1- impossible de déplacer une icône du bureau sans devoir recommencer à plusieurs reprises: bien que maintenant le click gauche appuyé, je perds l'objet en route, qui, du coup, reste en place;
    2- le plus gênant, il est très fréquent que la liaison Bluetooth ne réponde plus, et qu'il faille attendre pour que "sa majesté" retrouve ses esprits, et recommence à obéir. J'ai fait l'essai de cette même souris sur une ancienne machine W10, et la constatation est identique. Ce second problème n'existe pas, ni avec les souris filaires ni avec les sans fil à dongle.
    J'imagine que vous êtes nombreux à avoir sauté le pas et travailler avec des souris Bluetooth. Avez-vous, vous aussi mes problèmes ou bien est-ce ma configuration qui crée ce bug, ou encore que je suis maladroit?
    J'ai rendu, ce matin, ma souris à mon vendeur, mais si vous m'assurez que j'avais fait le "mauvais choix" de mon modèle, je suis prêt à retenter ma chance, pour libérer un port USB. Mon modèle était un HP.
    Merci d'avance pour tout conseil.
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2024 à 10h06. Motif: Suppression de édit
    djaro
    Re : Les souris Bluetooth sont-elles bien "fiables"?
    Décidément !! maladroit NON....Mais maudit peut être (c'est dur a le dire)
    Je travaille qu'avec des souris Bluetooth sur Windows 11 et aucun problème mais curieusement il faut que le wifi soit activé chez moi (même si pas de réseau) Bizarre....
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    patrick78140
    salut
    Decidement ...
    Sans repondre a la question,mais contourner le pb
    peut etre un hub usb pour des peripheriques qui ne necessitent pas de puissance ,souris ,hdd etc
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Les souris Bluetooth SONT fiables. C'est même devenu quasiment standard.
    Quel modèle ?
    Essaye de l'"oublier" puis de réapparier.
    j'ai eu beaucoup de soucis avec ma souris Bluetooth au début mais c’était un probleme de mise en veille intempestive de la carte d'interface, j'avais ouvert un sujet à l’époque (2018), il me reste de temps en temps des freeze/lag qu'une déconnexion temporaire peut résoudre ou non , un redémarrage toujours .
    bonjour à tous
    Quel modèle? ...
    Souris sans fil HP Z5000 argent
    Nom : Capture d'écran 2024-02-11 105406 (Moyenne).jpg
Affichages : 159
Taille : 21,5 Ko
    ... Essaye de l'"oublier" puis de réapparier.
    Ça, j'avais déjà fait, mais ça n'avait rien changé. Et, actuellement, je ne suis plus en état de le faire, j'ai rendu la bête au marchand en attendant de savoir s'il y avait des modèles plus fiables que d'autres.
    Bien entendu, j'ai parfois recours à des hubs pour brancher certains périphériques nombreux, mais les appendices sont "lourds" et encombrants et les câbles finissent par s'emmêler.
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2024 à 11h11.
    re
    je ne sais pas si cela existe toujours dans W11 : paramètres /bluetooth/parametres bluetooth avancés/matériel
    Vérifier qu'aucun des matériel n'ai une propriété de déconnexion passé un certain temps ou un mode d'alimentation.
    si ma mémoire est bonne c'etait là dedans que se cachait le vilain troll!
    pm42
    J'ai une Logitech MX Anywhere 2S qui est parfaitement fiable sur un Mac qui va sur ses 10 ans.
    Historiquement, j'ai tendance à préférer les souris avec un dongle USB mais dans ta situation, libérer un port est logique.
    Qu'une souris Bluetooth ne marche pas bien sur un PC récent est surprenant.
  1. Des souris peuvent elles "percer" mon mur ?
    Par invite46e7f2f5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/04/2020, 19h14
  2. Les maths "au-delà" du réel sont-elles encore une science?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 53
    Dernier message: 30/06/2016, 21h43
  3. "Pourquoi les constantes de la physiques sont ce qu'elles sont ?"
    Par invitebd006ada dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 75
    Dernier message: 15/12/2010, 18h03
  4. mes idées sont-elles cohérentes avec " le temps"
    Par invitea622d08f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/08/2006, 18h16
  5. " Les Sciences Peuvent-elles Nous Eclairer Sur le Bien et le Mal ?"
    Par invitee7fed988 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 20/11/2004, 18h20
