Achat disque dur Sata [Résolu]
    Excol
    Je souhaite remplacer le disque système Sata de mon PC de 2012.
    J'hésite : Sata 1,2,3? Apparemment c'était déjà Sata 3 en 2012?
    Si je prends trop "haut", et si j'ai bien compris, ça marchera, mais ça pourrait être ralenti.
    J'ai vu un Sata 2 de 500 Go.
    A votre avis?
    Je vous remercie!
    Re : Achat disque dur Sata
    La doc de la carte-mère devrait fournir une réponse.
    La compatibilité fonctionne dans le sens cartemèreSATA3 -> disqueSATA2 et les vitesses de transfert sont les plus faibles des deux.
    Excol
    Bien sûr !!! La doc! 🤦*♀️
    J'en ai pas.
    Bon, j'ai trouvé, carte mère E145483, ce serait sata 2.
    Merci pour la piste, et aussi et surtout pour la précision concernant la compatibilité.
    Je vous souhaite une bonne journée !
    Il faut vérifier sur la connectique du dd actuel.
    Et l'OS doit pouvoir fournir la référence de la cm, ou le bios/uefi
    LongaRipa
    Si je puis me permettre : un disque Sata 3 fonctionnera, mais à la vitesse du Sata 2 de la carte mère.
    Les disque Sata 3 risquent d'être moins chers que les Sata 2.
    Pensez éventuellement à le remplacer par un SSD.
    Au vu des tarifs, ça vaudrait peut-être le coup (et le coût) .
    longaripa
    Excol
    En fait j'ai vu sata 2 sur la description du pc par l'OI. L'ancien disque, barracuda 7200-12 serait sata 3. La vitesse m'importe peu du moment que... ça marche! Je n'avais pas eu encore de ssd en interne, ok va pour ça.
    Merci pour vos conseils!!!
    Excol
    Le SSD ne fonctionne pas sur le Dell auquel je le destinais. Rien dans le bios. J'ai un HP à côté. J'ai cloné le HP sur le SSD et installé le DD du HP sur le Dell.
    Et la vitesse (du HP donc) whaou! C'est agréable!
    Encore merci,
  1. rajout disque dur sata en plus disque dur ide
    Par marc.lsdl dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2012, 12h27
  2. disque dur usb ide ou sata ?
    Par invite0324077b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2008, 22h07
  3. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 14h27
  4. disque dur sata
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 10h07
  5. Disque dur sata hellllllp !!!
    Par invitebc9da296 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2005, 09h50
